1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Кто сможет пересчитать ЛФ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Федот4, 15.05.13.
  1. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Добрый день
    Вот какая ситуация. Был нами приобретен проект дома. Но он из кирпича (300 кубов). Проект понравился архитектурой и наличием подвала - не хай котел и всякое барахло там прячется. Но данный подвал был спроектирован с сауной, бассейном и т. д., что мне вопчемто нафик не надо. По проекту он в 3 метра. На кой болт шахту ракетную мастерить. Так же было принято решение строить из ТК 38 + облицовка. Почитав пару месяцев форум до меня доперло, что при изменение глубины подвала и замене кирпича на теплую керамику вес дома значительно уменьшиться. И стал я искать проектировщика кто сможет мне это дело все пересчитать. Я понимаю, что можно сделать все самому, НО я очкую. Ибо пусть этим чел с опытом занимается. Поиски не увенчались успехом. В Белгороде мне сказали, что мелкими доработками не занимаются - такое впечатление, что у них в очередь народ стоит. В мурлындии так же не смог найти отклика в сердцах тетенек в возрасте.
    Вот такие дела. Может есть форуме кто сможет мне пересчитать и начертить по новой схему фунда и стен из ФБС?
    Сколько это может стоить?
    Вот спецификация по фундаменту и схема:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Че та не пойму, чего Вы собрались считать и чертить? Все ж начерчено и посчитано... Скока надо высоты подвала, стока и ставьте. Если исходная 3м, значит один ряд блоков вон - минус 60см высоты.
  3. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Мне кажется, что 1м20 лента будет великовата для дома из ТК.
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А раскладку блоков по осям в проекте сделана? Можно все упростить и удешевить-заинтересует. напишите в личку
  5. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Это вот это?
    ну тогда интересует :)
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А, у Вас, ФБС-ки то, имеются 6 типоразмеров, как указано в спецификации? Если нет, то надо отталкиваться от имеющегося материала.
    В нарисованной схеме, наблюдаются заужения сечения нижнего армопояса в районе проемов. Должно быть наоборот... Да ещё и отверстия в нем под 300мм... Все это заметно ослабляет конструкцию. Советую, отверстий избежать, либо усиление ленты в этих местах. В районе проемов, так же выполнить усиление ж/б пояса по габаритам (например, вниз) + доп. армирование. Верхние перемычки, так же следует заменить на монолит, связанный с основным верхним поясом. Запуски на простенки, сантим 60-70.
