1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом построен! Строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем borok, 15.05.13.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    Приветствую всех на этом замечательном форуме и прошу не проходить "мимо" моего строительства. За период с 2008 по 2012 был выстроен и фактически отделан дом (здесь можно посмотреть его строительство) и теперь душа просит продолжения "банкета", а именно строительства бани.
    По своей сути к строительству отношусь особо и предвкушение строительства бани вызывает волну новых, положительных эмоций. Баньку решил строить в основном своими силами.
    Материал для стен бани керамзитоблок, далее утепление и блокхауз, как-то так.
    Мылся как-то у знакомого в бане, думал срубовая, а нет говорит блок+утепление, решил не заморачиваться с деревом и строить из КБ.
    С печкой пока не определился, хотя думаю что это первоочередная задача.
    Итак, что хочу:
    Баню совмещенную с открытой беседкой (под одной крышей), состоящую из трех отдельных помещений: парилка, душевая, комната отдыха. Почему под одной крышей - экономия средств.
    Варианты расположения комнат, в настоящий момент носят предварительный характер и подлежат обсуждению.
    Кстати сразу вопрос по расположению душевой и парной (никак не могу определиться)
  2. borok
    borok
    borok
    Самара
    Не успел сойти снег, как я уже на участке- разбираю старый кирпичный домик (не терпиться:)). Домик разбирался на ура, кирпич фактически вес целый, но куда его использовать уме не приложу!
  3. borok
    borok
    borok
    Самара
    Фундамент -армированная лента, на глубину 800-1000 мм. Марка бетона -200, ширина ленты 30 см., бетона ушло - 7 м. куб.
  4. borok
    borok
    borok
    Самара
    При заливке опалубку приподняло и часть бетона пролилась на землю, пришлось в процессе заливки закрывать щели и вручную возвращать бетон в опалубку, зато теперь знаю как правильно крепить опалубку.
    После снятия опалубки была проложена канализационная труба. Труба прошла через фундамент в заранее уложенной гильзе.
    Далее - уложена гидроизоляция и уложены первые блоки.
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Планировка "хромает"-нет тамбура на входе в баню. Летом все хорошо, а зимой (если конечно планируется пользование баней зимой) вся входная дверь в конденсате и во льду, холодный воздух сразу в КО и образуется мокрое облако влажного воздуха. В общем-ужас. Размеры не указаны, но думаю, что входную дверь нужно перенести вправо и сделать перегородку в КО для образования тамбура. Отсечка холодного воздуха от теплых помещений, к тому же в которых влажно, зимой просто необходима. Но хозяин-барин,конечно.Я просто пытаюсь дать совет.
  6. borok
    borok
    borok
    Самара
    Спасибо за совет! О тамбуре я как-то и не задумывался, хотя баней зимой планирую пользоваться.
  7. borok
    borok
    borok
    Самара
    Полы в бане планирую сделать так:
    засыпать пространство битым кирпичом и другим хламом, затем засыпать все грунтом и песком (рядом строится сосед и ему некуда девать грунт). Пока кладу блок думаю все прекрасно утрамбуется, далее армирование и заливка бетоном.
  8. borok
    borok
    borok
    Самара
    Ну вот! Коробочка почти готова.
  9. borok
    borok
    borok
    Самара
    Долго думал и решил все-таки для надежности залить армопояс по периметру. Далее к нему будет крепиться мауэрлат.
  10. borok
    borok
    borok
    Самара
    Из подвала дома в баню завел все необходимые коммуникации, 5 труб, а именно:
    1.-подача от котла (в утеплителе)
    2. -обратка от котла (в утеплителе)
    3.- холодная вода (в утеплителе)
    4.- кабель электрический
    5. - резерв
  11. borok
    borok
    borok
    Самара
    Вот такой получился армопояс!
  12. borok
    borok
    borok
    Самара
    За выходные выложил два столбика - часть открытой беседки, в дальнейшем планирую их отштукатурить.
  13. borok
    borok
    borok
    Самара
    Заливка фундамента под перегородки
  14. Paxa345
    Paxa345
    Paxa345
    Красноуральск
    Привет классно получается. Тоже мечтаю баньку построить с бруса или бревна)
  15. borok
    borok
    borok
    Самара
    Стена веранды
