Фильтрующий колодец или поле фильтрации?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Артурыч1960, 15.05.13.
  1. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Уважаемые знатоки! Подскажите, что лучше сделать при моем грунте? Вскрытие показало следующее: Верхний слой- супеси пластичные, с включениями гравия и гальки до 10%, мощность 2,4 м; далее щебенистые грунты известняков с заполнением песком до 30%, обводненные (по состоянию на 28 апреля), мощностью 1,4 м; далее- известняки. Вода найдена на глубине 2,4 метра, геологи написали, что питание этого горизонта - атмосферное.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Боюсь, что тут важен не состав грунтов, а водопоглощающая способность. Проведите тест на водопоглощение и посмотрите, как уходит вода в грунт.
    У меня супесь. Но вода, если её налить в лунку, можно сказать вообще не уходит. Хотя на участке всегда сухо.
  3. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Dan! la, по весне вода ушла и через неделю участок был сухой. Для теста на водопоглощение- вырыть яму на глубину 1 метр - достаточно для проверки?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Садовым буром пробурите. Я бы каждый слой проверил отдельно, начиная с нижних. Но это геморно и требует некоторой изыскательной работы :)
    Вот тут у Вадима есть незаконченная статья по проведению теста:
    http://www.stroimseptic.ru/?p=40
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В идеале - на предполагаемую глубину фильтрующего сооружения. Хотя в вашем случае его лучше глубже метра и не загонять.
  6. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    Почему? глубина промерзания 1,5 метра.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому как между полем фильтрации (дном ФК) и УГВ нужен метр. Так что заглубляться вам можно на полтора.
