1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрасить бетонную стенку ? держущую участок - помогите советом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем JJCool, 15.05.13.
  1. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Собственно стоит задача покрасить бетонную стенку с одной стороны...стенка - это бетонная лента вдоль всего участка а с другой стороны обрыв метра полтора и речушка...вот по стороне речушки сейчас некрасивая бетонная лента шириной ~ 1.5м в высоту - хочется сделать её зеленого цвета.
    Но какую выбрать ? чтобы не обшелушилась через год...а то в беседке сделали бетонную столешницу у печки...купили какуюто дорогую..кажись тикурила по бетону..облезла за эту зиму при том что не пользовались...
    Стенка просто метров 30...и +-1.5м торчит. перекрашивать каждый год нет никакого желания.._)
    Кто нибудь имеет подобный опыт...очень буду признателен советам.
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Промойте хорошенько вашу бетонную стену, просушите, загрунтуйте грунтом глубокого проникновения, что бы закрепить поверхность и покрасьте качественной акриловой краской, например вот этой (http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=83) и забудете о покраске данной стенки на срок не менее 12 лет.
  3. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ага..спасибо за совет !
  4. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Боюсь Вас разочаровать, но скорее всего придется Вам красить эту стенку часто. Думаю, когда строилась эта стена, вопросом гидроизоляции стены от грунта Вы не озаботились. Поэтому влага из грунта со всего Вашего участка будет собираться у подпорной стены и пропитывать её. Соответственно в солнечный день эта влага захочет выйти из стены, а тут краска. Извините, но у Вас уже был печальный опыт со столешницей. Там, скорее всего, была тоже проблема с влагой (в тех. инфо. на краску написано, не наносить на горизонтальные поверхности подверженные скоплению влаги). Поймите высокая цена это не априори великолепный результат. 90% успеха это правильное применение, правильного материала, в правильном месте с соблюдением ТЕХНОЛОГИИ применения.
    Но вернёмся к стене. Если нет возможности сделать гидроизоляцию (а её скорее всего нет) можно выбрать краску с максимальной паропраницаемостью. В тех. инфо. на красу этот показатель выражается значением Sd. Этот показатель должен быть Sd=0,05м или меньше. Если этот показатель не указан, значит гордится производителю нечем и не верьте на слово продавцам, что их краска самая паропраницаемая. Сделать верх стены при помощи бетона или штукатурки не плоским, а с наклоном к реке не менее 15 градусов. Эти меры помогут Вам сократить кол-во повторных покрасок.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Бетон надо оштукатурить или зашпаклевать сначало и только потом красить
  6. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Если не сделана гидроизоляция стены от грунтовых вод, то весной вы получите вот такую картинку.
    Влага выносит на поверхность бетона соли (белые кристаллы, не путать с плесенью). Кристаллы растут и постепенно отрывают штукатурку, краску, плитку. Поэтому обязательно защищайте конструкции от прямого контакта с грунтом, а также не создавайте участков где атмосферная влага может застаиваться.
  7. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ээхх..целая наука - ну я собственно так и думал !
    у меня пока ещё руки не дошли но вот-вот озадачусь и буду делать..за это лето в любом случае сделать надо) Про паропроницаемость спасибо...реально это надо учесть.
    белая фигня проступает снаружи - это есть) а из всей гидроизоляции там только отверстия через каждые 1.5-2 метра ... чтобы протекало если высокий уровень грунтовых вод ..
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Берем Энесал СР или Энесал ХР и красим в два слоя. Не надо никакой грунтовки. Просто и надежно. Но дорого.
    Нигде еще не видел, чтобы они с бетона отшелушивались. А покрашенных ими объектов у нас много, что по металу, что по бетону.
  9. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Сначала, естественно, грунтовка.
    Затем - краска для наружных рабт.
    Не забудьте респиратор!
    Даже при работе на улице пригодится.
    А еще могу предложить пустить плющ по Вашей стене.
    И красиво, и дефекты скроет.
  10. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Уважаемый Arty1966 в данной ситуации предложенные Вами продукты работать не будут. Энесал СР - это эластомерное покрытие (эластичность 300%). Отшелушиваться он не будет, он будет вздуваться пузырями, проколов которые Вы уведите воду. Данное покрытие отлично работает, если нанесено на сухое, прочное основание, не подверженное давлению воды со стороны грунта. Если и использовать эти продукты, то только в системе с Энекрит ВС - гидроизоляционный материал, предотвращающий просачивание воды с отрицательной и положительной стороны конструкции. Ценник правда выйдет заоблачный для подпорной стены. Хотя можно поискать более бюджетную систему (гидроизоляция проникающего действия + краска).
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы мыслите совершенно верно. Ценник да, не гуманный, зато надолго хватит.
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Обсадить хвойными красивей будет хвоя и бетон, а зеленый бетон это как - то, ну вообщем еще граффити и нариков не хватает. Туи по 300-400 р полуметровые, посадить штук 30, они еще доп склон укрепят
  13. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Спасибо про * Энесал* - не знал..поизучаю эту краску ! щас в нете пороюсь где чего и как)
    А про растительность я тоже думал - но увы там такое место что мало что вырастет..что может вырастить уже посадили - там просто весной вода поднимается на 1 метр и течет прямо по уровню бетонной стенки а то и выше и бетонная стенка является отвесным берегом - соответственно всё что растёт в земле находится под водой - и выживают ивы и всё что любит воду..хвойные загибаются за лето тк там не песок и очень много влаги... Да и задача покрасить стенку с одной стороны для эстетики а с другой и как хоть какая-то защита и продление жизни этой стенки. А то я насмотрелся как голый бетон (заброшенные фундаменты) через 5-7 лет начинает просто крошиться.
    Вот пошел сфоткал *объект* обсуждения) и речушка которая там щас видна в траве - весно становиться как горная река и поднимается на 1.5 метра - можно аж на скутере рассекать смело..и так 1-2 недели точно.
    А бетонная стенка щас то заросшая крапивой и прочим но начиная с осени и до начала лета стоит голая лента - и из далека граница участка выглядит как некий промышленный объект)
    [​IMG] [​IMG]
  14. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Бюджетный вариант. Сделай пробный выкрас водоэмульсионкой. Предварительно колерни в приятный цвет. Весной отпишешься по результату. Либо кардинальное решение. Закатай все битумным праймером. У него очень хорошая адгезия. А по нему той же водоэмульсионкой. А можно и в строгом черном оставить.
