Фундамент под беседку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mazanoff, 15.05.13.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Добрый день!
    Чайницкий вопрос про фундамент: беседка 3х5, обвязка нижняя брус 150х150, столбы брус 150х150, пол деревянный, в общем не тяжелая, грунт суглинок, очень сухой, не гуляет. Начали заливать столбчатый фундамент, заглублен на 900 мм, над землей от 100 до 250 мм, в гильзу из рубероида. Строителя делают так: на дно ямы ведро щебня, замешивают раствор из цемента и песка (1:4 примерно) до консистенции сметаны, льют это дело в гильзу, параллельно засыпая щебень и "шерудя"/"трамбуя" стальным прутом. щебня примерно ведра 3 уходит. Без арматуры.
    Вопрос: можно ли так делать?
  2. Gamblerok
    Gamblerok
    Gamblerok
    За МКАДом
    Из личного опыта:
    Беседка 3*3. Грунт суглинок. по весне мокро бывает.
    Первым делом в яму идет песок - около 10 см, потом столько же щебня, потом заливал уже столбы. Внутрь несколько кусков арматуры, а по центру шпилька - закрепить нижнюю обвязку. Верхушка столбов залита в квадратную опалубку - получилось как бы гвоздик создать. Да и практично получилось.
    Есть одно но - так строиться очень капитальная беседка. Обычно народ не запариваеться. Делает опоры из старых авто покрышек набитых мелким щебнем.
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    ПОдогнал им бетономешалку электрическую, с 3 столбика стали заливать нормальной смесью. Первые 2 тоже ничего получились, анкера крепко держатся вроде.
  4. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Зачем под обычную беседку делать фундамент? Без разницы на грунт (ну кроме болота) ставятся небольшие блоки или кладка из кирпича и все. В беседке нет окон, дверей, перекос в 3-8 см на глаз не заметен, дерево пластично и играет. В случае если вы педант - после полной разморозки грунт всегда нужную сторону можно задомкратить и подложить в нужный угол проставку из дерева. Не зарывайте ДЕНЬГИ в землю без необходимости.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    "Это слово ругательное, попрошу его к нам не применять!" почти цитата:), неопытный перестраховщик скорее...
    Если серьезно, из материала было все, кроме цемента. На стоимость работ почти не повлияло, так что пущай будет.
