Вопрос по подключению автоматов ABB
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем optik64, 15.05.13.
  1. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Правильно ли я понимаю, что входящие провода заводятся в отверстия "1"? А зачем тогда нужны отверстия "2"?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Т. е., в отверстие "1" подключается шина, объединяющая группу автоматов. А в отверстие "2" подключаются провода. Правильно?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Можно в шинное отверстие второй провод подключить, но там он будет хуже держаться, если речь идет о многожильных проводах с наконечниками. А выходные линии одножилкой - пожалуйста.
  5. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Ок, спасибо!
    Буду делать всё одножильным.
    А можно вместо шины использовать одножильный 2,5 квадрата, выгнутым змейкой и частично зачищенным в тех местах, где он будет заходить в автоматы? Т. е., как бы это попроще сказать - это будет провод без разрывов, зачищенный и изогнутый (сплющенный) в тех местах, где он будет заводиться в автоматы для фиксации. Можно так делать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А схема есть? Судя по 32А автомату 2.5 точно нельзя. Многожилку с наконечниками я использую 6.0 для 25А, а всё что выше - 10.0. Внутренности щитка должны быть надежными с большим перебором. Одножильный провод к тому же даёт меньшее пятно контакта в зажимах.
  7. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Схему только рисую. Скоро выложу. Пока попытаюсь на словах...
    У меня на даче бюджет всего 3 кВт. Вводной автомат я купил на 32А, двухполюсный. Взял с небольшим запасом, вдруг в будущем удастся увеличить мощность до 5-6-7 кВт.
    Далее идут группы на потребители. С выхода вводного автомата идёт УЗО №1 25А 30мА, от него идут три однополюсных автомата на 16А каждый. Один питает холодильник и СВЧ, второй стиралку и посудомоечную машину, третий - бойлер.
    Параллельно УЗО №1 стоят УЗО №2 и УЗО №3. С УЗО №2 питаются (через свои автоматы 16А) несколько групп электрических батарей-конвекторов, а с УЗО №3 через свои автоматы - уличные постройки (мастерская, беседка и уличное освещение).
    Есть ещё автоматы на 16А и 10А, которые после вводного автомата сразу идут на потребители. Это розетки и свет в комнатах, а так же розетки и свет в подсобке. Всего получается 1 вводной двухполюсный, 3 УЗО и 13 однополюсных автоматов.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, на фото у Вас не УЗО, а дифавтоматы, причем самые устаревшие и плохие, какие только могут быть у АВВ.
    Но щиток и комплектующие уже купили?
  9. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    И это все
    :ogo:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оно то не страшно, если на цену не смотреть:aga:
  12. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Ничего страшного, прежние владельцы пользовались холодильником (всегда), стиральной машиной (регулярно), посудомоечной машиной (регулярно), нагревателем (всегда), микроволновкой, светом, телевизорами... И ничего - хватало :)] Ессно, всё вышеперечисленное не рекомендуется включать одновременно :|: А так же добавлять утюг и электрочайник :)]
  13. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Значит, не страшно ;)
  14. optik64
    optik64
    Строюсь помаленьку
    optik64
    Строюсь помаленьку
    Вот схема. Покритикуйте. Хотя уже всё куплено, но мало ли что...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Принципиальная ошибка - дифавтоматы будут срабатывать сразу - нули после дифзащиты не объединяются.
    А в остальном - плохо всё...
