Как укрепить балки второго этажа в бревенчатом доме?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Женя75, 15.05.13.
  1. Женя75
    Женя75
    Женя75
    Здравствуйте. Хочу задать свой вопрос специалистам. У меня сруб 8*8 из рубленного бревна. На первом этаже хотим поставить покупную печь, но дело в том, что межэтажные балки проходят параллельно стене возле которой планируется печь. И соответственно дымоход нужно обводить вокруг балки, которая проходит приблизительно в 15-20 см от стены. Потолки первого этажа и так не особо высокие, так еще и обход балки сендвичем будет выглядеть не очень привлекательно (мягко говоря). Да и на втором этаже в этом случае труба будет находиться на проходе. Мой вопрос в следующем, возможно ли убрать кусок балки для прохождения дымохода, и как и чем закрепить оставшиеся концы балки? Расстояние между балками 80 см. Одним концом балка опирается на бревно, другим врезана в переруб. Печь планируется между двумя проемами (см. фото)
  2. Женя75
    Женя75
    Женя75
