Финская печь iki
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bafut, 15.05.13.
двигаюсь в верном направлении ?
  1. да
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Финская печь iki
    Добрый день!
    собираю печь самостоятельно, имею материал трубу диаметр 375 мм, толщина 9 мм, отводы 108 мм толщина 5 мм, и один отвод диаметр 108мм толщина 10мм (его хочу установить у основания, где больший жар)
    возник вопрос с колосниковой решеткой.\
    1. какой проем должен быть между решеткой и трубой.
    2. на какое примерно расстояние поднять трубу от пола, 100 мм достаточно?
    3. нужен ли зуб в такой печи
    и какие у кого мысли?) буду благодарен за ваше мнение
  2. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    С топкой определился подниму на 100 мм от пола... колосник думаю сделать из железного листа 10мм и оставить под ним 65 мм снизу для зольника. В итоге получится лист 280 на 540 мм. Какие в нем лучше сделать отверстия (колосник) ?
  3. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Какие отверстия для колосника лучше будут под дрова?
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Лучше просто купите колосник 250 на 500, 1000 рублей...
  5. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Не думал, что есть такие колосники. Заеду гляну. Спасибо.
  6. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    У меня такая печь стоит - несобранная еще, если нужно могу сделать фото и на вопросы ответить! Колосника в ней нет, круглая труба и железяка (не знаю как назвать правильно), как на первом фото!
  7. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Эта железка предохраняет скорей всего от перегрева топочную дверцу, я понял о чем речь. Такая простая конструкция, а стоит как золотая. Вы за сколько свою печь взяли если не секрет? И если не затруднит посмотрите расстояние от пола, до начало топки. Также интересны размеры вырезов на двери и ее диаметр.
  8. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    В выходные буду на даче - сниму размеры и сфотографирую.
    В прошлом году покупал, заказывал в Москве, делали в Финке (ждал почти месяц), цена ниже плюс транспортная компания 7 000 рублей.
    Печь Original IKI Plus - 72000 рублей
    Бак с адаптером подогрева и инсталляцией на 85 литров - 55000 рублей
