Дым из дверцы каменки. Почему?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем goha, 24.09.08.
  1. goha
    goha
    goha
    Ростов-на-Дону
    Сложил новую печь в бане. Каменка-бочка из нержавейки. При розжиге дров из дверцы каменки идет дым. Задвижка открыта полностью.
    Грешу на то что труба немного ниже конька где то на 70 см. Прав ли я?
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вполне может быть. А каково сечение трубы и объём топки, есть ли дымообороты, какое поддувало и какова его глубина?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Попробуйте окно или форточку открыть в комнате, где печь стоит.
    А трубу надо бы нарастить или дожидаться ветра с противоположной трубе стороны ската.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Проверите правильность установки трубы, топите - при приоткрытой двери.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего имеет место ошибка в проектировании и труба меньше необходимого размера.
  6. SSV
    SSV
    SSV
    А у меня труба вроде так установлена а дым из дверцы все равно валит:(. Особенно после того как печку долго не топили.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Закономерно - растАпливать => постепенно.
    Печь, каждая - очень индивидуальна. Подход-с нужен :)
  8. goha
    goha
    goha
    Ростов-на-Дону
    Печь вроде сложил правильно да и не первая по такому проекту. Правда в предедущей труба была значительно выше конька. А не может ли быть причина в количестве заложенных камней? По моеиу вроде бы в норме но все же.
  9. Guest_42
    Guest_42
    Guest_42
    Гость
    В случае деревянной стропильной системы и печного отопления следует особенно помнить о пожарной безопасности - расстояние от дымового канала до стропильных ног должно быть не меньше 0,5 м.
    dom-book.ru/tag/dymoxod
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если огонь (дым) проходит сквозь камни, то возможна излишне еплотная их укладка.
  11. EGOR2003
    EGOR2003
    EGOR2003
    Есть вопрос. У меня печь KASTOR. Есть щель в месте соеденения стартовой трубы и выходным отверстием из печи. при топке идет дым (немного) и виден огонь. Как устранить щель? Подойдет ли герметик и какой?
