Эксплуатация и ТО бензобуров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dimon14, 15.05.13.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Купил бензобур ADA graund dril 9 в инструкции написанно что масло с топливом мешается 1:25, можно ли лить масло которое мешается с топливом 1:50 и с какой пропорцией его мешать по инструкции к буру или по инструкции к маслу ? И второй вопрос кто какое масло льет в подобную технику?
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Рекомендую первые 2 бака отработать на 1:25, только не надо долго молотить на холостом, движок прогрелся и пошел бурить, а потом уже лить 1:50 или как рекомендует производитель масла
  3. wolody
    wolody
    wolody
    Необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя. И по марке топлива и масла\для 2х тактных двигателей в частности\
  4. super_root
    super_root
    super_root
    Тоже сталкнулся с данной проблемой. У меня бур ada 9, в инструкции и наклейках на буре рекоммендация по маслу 1:25, а на крышке бензобака 1:50. При использовании соотношения 1:25 бур глохнет при нажатии на ручку акселератора, при 1:40 или 1:50 очень резво работает и не засерает свечу. Пришёл к мнению, что 1:25 это только для обкатки.
  5. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Такой вопрос. Мотобур, Элмос 13 с двигателем Кавасаки 3 л. с.
    Открутил пробку редуктора, масло в нем есть, но не под горлышко. Имеет смысл добавить или заменить масло в редукторе, если да, то какое и сколько?
  6. kmvenergo
    kmvenergo
    kmvenergo
    Добрый день, у меня бензобур ADA drill 7, накрылся маховик -31, узнал стоимость 2700 руб, кто нибудь находил аналог?
  7. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Добрый день кто в курсе подскажите мотобур
    CHAMPION AG352 в какой пропорции лить масло. В инструкции написано 1:50 но продавцы твердят 1:30, и бутылочка в комплекте тоже с надписью 1:30. Кто эксплуатирует такой-же выручайте
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Делать пропорцию, как написано на масле, т. к. из за разной вязкости могут разные пропорции, но 90% всех масел разводятся 30/1, нальете больше масла - будет дымить и со временем получите лишний нагар, сделаете жиже - не достаток смазки, преждевременный износ и клин.
    Бензин только 92!
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Мотобур поработает немного и глохнет во время работы и не заводится, пока не открутишь свечу. Бывает на свече образуются шарики какие-то между центральным электродом и корпусным, из-за них не возникает искры. Приходится выкручивать свечу почти на каждую лунку.
    С бензотехникой особо не сталкивался, что к чему не знаю. Бур в аренду взял.
    Что может быть, подскажите, пожалуйста?
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    На 2Т, так разрушается игольчатый подшипник коленвала, если залить чистый бензин без масла.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    в смысле, подшипник? Причем тут он? Бензин с маслом залит
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Игольчатый подшипник между валом и шатуном. Сколько поработали после взятия в аренду? Частички похожи на алюминий?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    на катодах шарики, примерно 0,1мм... типа кокса наверно. Появляются на катоде и рядом. Бывает, когда заглохнет, достаю свечу, а она чистая... но мне кажется, заливает ее, т. к. обугленная и немного сырая. Надо чего-то где-то крутить.
    Срок не знаю, но сказали новая, может быть этого года, брали несколько раз может быть ее (не я)
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Если хотите выяснить, это отложения или металл, соберите немного отложений и капните в них димексидом, продаётся в аптеке, работать в резиновых перчатках., (или капнуть Силитом (кислотой), очистителем канализации Крот (щелочь) - хозмаг). Если растворится - значит просто нагар, не растворятся - металл. Димексид в свечу не капайте, может отказать. Кислоту, щелочь, можно залить в свечу, потом вылить на стекло, будет видно что осталось нерастворенным.
    Свеча сырая может быть из-за появления пропусков воспламенения, а не только из-за перелива карба.
    Чтобы игольчатый начал разрушаться, достаточно когда-то поработать на бензине без масла, Там больше похоже на мелкие металлические крупинки, набиваются между изолятором и корпусом свечи с нагаром не спутать.
    Был случай, когда после ремонта 2Т, от температуры начал разрушаться новый поршень, постепенно закидывал алюминиевой пылью электроды.
  15. plex
    plex
    plex
    У меня бензобур Элмос, с двигателем Кавасаки. Так на пробке бензобака стоит маркировка 1 - 50.
    Не жирно ли будет?
