1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Теплый душ и сарай в блоке 4х2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Halteverbot, 15.05.13.
  1. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Сегодня купил 35м2 имитации бруса, 16м2 вагонки, дверь и два маленьких окошка. Опять фронт работ на выходные. Потрачено еще19650 деревянных.
  2. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
    Здравствуйте, а не подскажите высоту, передней и задней стенки?
  3. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Передняя 2.6, задняя 2.2. Это высота каркаса.
  4. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
    Спасибо. а крепеж у вас все на уголках? и и на фото каркаса брус у вас только покраям и где дверь будет, а что за доски кроме бруса в каркасе? какую доску на крышу положили?
  5. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Мне кажется гораздо проще повесить водогрей и не заморачиваться с титаном.
  6. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Все на уголках, только укосины врезкой. По краям не брус, а доска 100х50, по периметру. Там, где будет дверь- две доски вместе. кроме доски- брусок 50х50. На крыше доска 120х20, если вопрос про обрешетку, а не стропила. Стропила- 100х50.
  7. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Хозяйство у нас бедное, все провода на скрутках, с электричеством проблемы. В субботу сгорел транс.
  8. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
  9. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
  10. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
    А укосины добавляли или все как на фото осталось только снизу?
  11. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Sanich102, по одной укосине на стену. По расчетам хватит. Жесткость каркасу придаст обшивка имитацией снаружи- горизонтальная, и изнутри вагонка- вертикально.
  12. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
    А не подскажите еще...как считаете если сделаю высоту 2,3 на 2,0 при ширине 2м.хватит угла наклона 8 градусов...?делать выше конструкцию боюсь слишком громоздкая получится т. к в планах было бочку или бак на крышу поставить+ на блоках стоять будет...?
  13. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Хватит на что? На сход снега скорей всего нет. Снег будет на крыше. Отсюда соответственно и стропила будут получать большую нагрузку и вся конструкция в целом. Необходимо усиливать эти места. Шаг стропил меньше. Обрешетка сплошная. Герметизация швов кровли. Хотя посмотрел-у вас то ширина всего 2м. Если вопрос о высоте внутренней в чистоте- то высота от пола до потолка до 190 см. Хватит?
  14. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
    А если сделаю перепад высоты в 40см 2,4 на 2.
    как у вас как считаете так лучше будет?
    а чистой высоты 1,9 думаю хватит только с потолка душ свист будет как думаете хватит ?
  15. Sanich102
    Sanich102
    Sanich102
    А если сделать перепад высоты как у вас в 40 см, 2,4 на 2 ?
    Чистой высоты в 1,9 думаю хватит, только с потолка торчать будет как считаете высоты хватит?
