Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Помпа сталь, проработал аппарат 3 года но нагрузка бытовая. Отчего накрылся клапан не знаю. Просто разлетелся. И кусочками своими повредил привалочные поверхности остальных клапанов. Посему заменены все три, но оставил их в загашник.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А по моему у них такие сроки службы и идут, если 3 годна пару раз в неделю даже мыть уже ресурс прилично выработается.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Судя по состоянию всех внутренних устройств ресурс не выработан даже на 10%. А вот пластмасса клапанов подвела... Может быть это запланированно производителем и связано с тем что необходимо раз в три года отдавать аппарат на профилактику. Поводом для этого и может служить поломка копеечной детальки. Заложенная поломка.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вполне возможно. Хотя в технике не редко встречаются подобные узлы, в которых одна деталь имеет гораздо более низкую надежность и срок службы. Что не есть хорошо для рядового пользователя
  5. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Планирую приобрести Кёрхер К5.
    Есть такой вопрос: у меня на крыше, на металлочерепице образовалась зелень,
    реально её отмыть Кёрхером (фрезой или какой-то другой насадкой) не повреждая покрытия металлочерепицы?
    А то посмотрел как вы тут доски режете и стало страшно за металлочерепицу :)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чем лучше техника тем продуманней она и тем меньше вероятность подобной существенной разницы в ресурсе деталей одного узла или агрегата. А вот расходники надо менять со строгой периодичностью.)
    Черепицу, а вернее её покрытие, кёрхером можно повредить только если она изначально говно. При отличных от этого условиях снять с оцинковки ПНД покрытие можно лишь механическим путём.
    А чем вас не устраивает благородная патина!)
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну так это у них значит расходник такой)
  8. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Черепица METEHE Матовый Полиуретан.
    Так вот если бы она действительно была как патина, только тёмная, было бы нормально. А тут именно зелень... Не мох конечно, но как-то не очень красиво. А вручную оттирать желания нет :)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Builder777, значит!)
    @YaroslavN, я бы забил. Планирую в эти выходные сайдинг помыть, разводы от оконных сливов.
  10. vitalikc
    vitalikc
    vitalikc
    Днепропетровск
    Кто подскажете в чем причина Karcher K2.14 очень слабое давление стал давить. Ремонтопригоден?
  11. spdmsc
    spdmsc
    spdmsc
    Moscow, Russia
    Уважаемые, а К3 кто использовал? Интересует только для мойки автомобиля. Там как я понял пластиковая помпа, значит надежности в данном агрегате немного? Может у кого был опыт, отмывает ли он авто и на долго ли его хватает:)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сосед купил в выходные K 4 Compact и насадку для пены FJ 10
    Шампунь был фирменный эко, но плотной пены так и не было...
  13. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Фирменный шампунь годится лишь для мойки чистого авто.
  14. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Главное в Керхере, чтобы была металлическая помпа. Но и у этих модификаций есть проблема. Например, у меня К-4,6 с металлической помпой, но с пластиковой накидной гайкой шланга. Естественно, со временем (2 года) шайба не выдержала контакта с металлом и ее резба свихнулась. Пришлось просить знакомого токаря сделать металлическую гайку.
    Возникли еще проблемы в этой истории, но все удалось решить. По подробнее см. здесь.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то там я про другие проблемы не увидел? Может не туда смотрю?
