Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    похоже на подсос воздуха. или если на входе вода с воздухом идет
  2. denlen
    denlen
    denlen
    "Проще" не давать советы, о которых ни кто не просит. Не знаете, пройдите мимо.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на самом деле совет был совсем не дурен... дело в том что на пенной насадке нарохится регулятор. (который пену регулирует). от положения этого регулятора сильно будет зависеть. насколько химия разбавлена водой...
    Я вижу только один вариант... готовить рабочий раствор в бочонке (например пластиковый на 50 литров). боченок приподнять хотябы на табурет, подключать к этому бочонку Керхер. и опрыскивать БЕЗ ПЕННОЙ НАСАДКИ...
    Насколько это удобно - решать Вам.
    Я (при том что у меня и Керхер есть и деревьев много) использую аккумуляторный ранцевый опрыскиватель на 16 литров. т. к. мне так удобней.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Проще всего развести нужную концентрацию химиката в ведре, кинуть шланг входной в ведро и штатно включить мойку. Правда я слышал, что не все мойки могут сами всасывать воду, некоторым нужно давление на входе, как из водопровода. Попробуй вначале просто с водой - будет сосать сам из ведра?
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Дела давно минувших дней (три года прошло с тех пор). Тогда я нашел причину - оказалось просто маленькая песчинка попала в сопло. Продул в обратном направлении и всё.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если предварительно запитать керхер водой, то из ведра он потянет. Пятый керхер поршневой. Другое дело, что не всякую химию керхер выдержит. В инструкции написано, что для чистой воды. У нас ребята экономили на входном фильтре для воды. Чуть больше примесей в воде, и керхеру через пол часа - час работы кирдык наступает. Падает давление, и поршневую на выброс. Здесь кроилово может перейти в попадалово:aga:. Не представляю, как он сможет опрыскивать деревья керхером. С дополнительным бачком он только пену может давать на метр от керхера, а струёй он и листья срежет с деревьев. Сад по уму обрабатывается мелким распылом снизу листьев, а не струёй или пеной. Но, здесь хозяин барин, а точнее хозяйка:|:.
  7. nae
    nae
    nae
    Во первых, такое впечатление, что вы первый раз в интернете) Ответ на другой вопрос - это прям "норма жизни" (в ее негативной коннотации).
    Во вторых, вне зависимости от некорректных советов, все же надо быть вежливым в ответах.
    Во третьих, выскажу свое мнение: из опыта - регулятор (как минимум у меня) работает крайне приблизительно и на точную дозировку я бы не рассчитывал. А предложение развести химию водой (опять же на мой взгляд) - не каждый керхер сможет + я бы побоялся использовать, т. к. не знаю как эта химия будет взаимодействовать с внутренностями (где пластмассовый насос - думаю, проблем нет, где силумин - фиг его знает).
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Вы предлагаете прогонять химически агрессивный раствор через нутро мойки?
    У меня есть аккумуляторный опрыскиватель WORX и опрыскиваю я им.
    Ответьте на вопрос концентрации раствора на выходе их пенной насадки.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вы кислотой собрались деревья обливать? откуда там "химически агрессивный"... все чем обрабатываются деревья не так уж и агрессивно. в силу того что разбавлено сильно... а про пенную насадку уже ТРИ РАЗА написали. что никто тебе концентрацию ДАЖЕ ПРИМЕРНУЮ не расчитает...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Это больше песка мелкого касается... ну и сильных щелочей\кислот... только откуда там сильные щелочи могут взяться?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас и в водопроводной воде со ржавыми трубами окалины полно. Без фильтра на входе опасно включать керхер. Ржавчина вмиг наделает царапин на гильзах, а попадёт под клапана, и сразу нет давления.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    алюминий\Силумин очень не любит щелочи - окисляется сильно (кто пробовал в посудомойке мыть алюминиевые вещи тот знает). да и кислоты... ну и конечно если помпу заставить качать чтото с механическими примесями (типа раствора с мелом) то тоже помпе поплохеет... а от обычных ядохимикатов в бытовых концентрациях не думаю что плохо будет... кстати. обычно трубки у распылителей из алюминия и работают нормально. не окисляются особо
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня фильтр на постоянку прикручен на входе. впрочем ржавчины у меня нет. тк скважина своя и везде пластик
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А что ты под этим имел ввиду? я думал что все АВД поршневые, просто есть с металлической группой а есть с пластиковой...
    ЗЫ не стебаюсь. а реально спрашиваю
  15. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, доброго вечера!
    Прикупил Керхер 5 кар
    На даче вода из колодца, возможна взвесь ила, в доме стоит водоочистка, а уличная разводка идёт на прямую.
    Вопрос, какой фильтр поставить перед мойкой, что бы ее не убить?
