Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, прошу помощи в решение проблемы с Karcher K5.600 - не дает полное давление воды.
    Если его выключить, нажать на курок, а потом включить то будет полное давление, но если курок отпустить и нажать второй раз, то давление будет не полный и после отпускания курка мотор не останавливается.
    Течей нет, воздуха тоже. Что смотреть и проверять или сразу в сервис?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Клапан старт стоп посмотреть. у меня так же было когда пружину сильно растянуо
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Можно чуть подробней, где она и что именно проверить?
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Клапан байпаса и его посадочное (пластиковое почистил, был непонятный буртик по центру) теперь клапан вставляется рукой в конце с легким усилием и щелчком.
    Но давление не появилось, разобрал, почистил еще раз, теперь двигатель работает без остановки но давления по прежнему нет.
    Что не так я сделал?
  5. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Появилась необходимость удлинить именно удочку пистолета К 5,20 хотя-бы на 2 метра (мойка сайдинга на высоте около 7 метров).Для экспериментов есть запасной пистолет, шланг и пара насадок. Кто-нибудь осуществлял такое?
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Я удлинил на 5.55 на 10 метров.
    Керхер стоит теперь в мастерской стационарно. Единственный минус давление нужно сбрасывать постоянно и нажимать на кнопку пистолета. ибо солнце нагревает шланг и давление давит на клапан старт, стоп
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @smisl, удлинили шланг или удочку (насадку-распылитель)?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Есть на 4 метра https://cleanshop.ru/catalog/cpka/2642347.html
  9. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Andrei81, спасибо за информацию. 9 тр для меня дорого..Хочу сделать сам. Мысли у кого есть?
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Попробуйте разобрать пистолет. Там курок открывает пластмассовую иглу и на конце у неё маленькое резиновое колечко, которое запирает канал. Вот его и надо проверить (оно рвётся).
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    уже давно решилось, но есть новые страности
    Появилась а может и была вибрация по шлангу и в режиме ожидания мойка включается каждые 5 секунд
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  13. nae
    nae
    nae
    Добрый день!
    Слетела пластиковая резьба на старом шланге высокого давления Керхер IMG_20190223_131328.jpg . Хочется ее отрезать и поставить на шланг современный Quick Connect (соответственно, на мойку тоже его 002246_middle.jpg накрутить...)
    2 вопроса:
    1. Идея рабочая?
    2. Если рабочая, до где взять (и как правильно сформулировать поисковый запрос) для того, что я хочу вставить в шланг? (на запросы типа фитинг Quick Connect нахожу всё что угодно, кроме того, что на мой взгляд должно быть... Или просто не узнаю "в лицо")
  14. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Была такая же беда :(
    покупал у оф. дилера комплект, новый шланг, переходник и пистолет
    https://market.yandex.ru/search?text=шланг%20высокого%20давления%20в%20комплекте%20hk%207.5&rs=eJwzSvWS5xLzSUoOCssr9wsMDY4wqrRMS08Py8ool2BVYNA4wQhSkBVS5OpeYBGamO7tGpabUh6S55FdVi7BBlcQkmzmGGZcHBBmpluSbVbmEllUaZgNMyGCAQAb6B10&clid=545&local-offers-first=0
  15. nae
    nae
    nae
    @Закудыкин, Это самое правильное :hello:, но не самое бюджетное решение. Я хочу "по нашему", из удобрений и палок (сбоку костыль) и что бы за копейки :|:
