Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Причем давления надо сбрасывать после каждой мойки.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ураа, ура, все получилось! Сбросила давление, нажав на курок, затем утопила муфту и выдернула шланг) опередила мужа, победно потерла руки! Сказала-вот видишь, что творит Форум Хаус! :love:
    СПАСИБОООО!
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый день. Нужна помощь мойка Karcher к5,55 j
    Периодически залипает клапан/шток включения выключения, разбирал, смазывал силиконовой густой смазкой-несмываемой,помогает но на время.
    причем заметил, что случается это если оставить аппарат под давление на какое то время.
    на схеме №13. Возникла идея добавить еще одну пружину. или что делать?
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    В инструкции записано, что после выключения аппарата необходимо сбросить давление.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    не всегда получается, ну точнее могу забыть, потому что аппарат стоит в помещении, а на улице только шланг...
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    У меня это уже на уровне инстинкта, я это делаю как автомат, складывая АВГ после мойки.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    когда убирал мойку, то тоже сбрасывал, а теперь она стационарно стоит
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Ну вообщем разобрал снова. отполировал цилиндр, где шток поршня ходит. чутка расятнул пружину, все смазал и собрал.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Нет давления в 5.520
    Пропало как то сразу. Струя очень слабая.
    Подача воды стандартная из водопровода 3,5 бар.
    В чем может быть проблема?
    У меня есть подозрение на байпасный клапан ну скорее всего нужно заменить масло...
    К то сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь решением.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    в уксусе можно прокипятить? если я правильно понял, речь идет о сетчатом фильтре тонкой очистки?
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    была такая беда после зимы, разобрал насос, продул все клапана, собрал, всё работает.
    по любому нужно разбирать и искать причину
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Сегодня разобрал, вынул байпас, смазал... разобрал клапана, там вместо масла была эмульсия, всё промыл, залил дорогое американское трансмиссионное масло.
    Шум уменьшился, давление чуть увеличилось... но ... не давит давление...
    Есть подозрение на байпас... ведь при разборке его пришлось выкручивать. может нужна регулеровка?
    Какие ещё есть варианты сделать нужное давление?
  13. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Добрый вечер.
    Пользуюсь с 13 года мойкой 5200. До 15 года воды не было стационарно на даче.
    Потом появилась- провели в дом.
    Пользовался раньше из бочки- специально наливал. Нормально качает. Использовал редко- 2-3 раза в год.
    И в этом году привез на дачу, а сегодня увидел эту тему на форуме.
    Собственно вопрос- как вы к водопроводу подключаете? вернее к какому?
    У меня стандартная схема- насос в колодце, подача воды по ПНД в дом, в гидроаакумулятор 50л, далее разводка по дому- стиралка, душ, раковина, унитаз, и т. д. в системе на улицу выведен отдельный "поливочный" кран- холодная вода.
    К нему подсоедениять керхер?
    "Давить" будет лучше чем при сосании из бочки?
    а как насчет минуса такого мытья:
    например
    https://avtomarket.ru/forum/usage/50508/
    при мойке двигателя, перепад температуры не полезен...
    Т. е. движок мыть придется из бочки забирая воду.
    Что скажете?
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    К нему.
    Зачем мыть двигатель, когда он горячий? Двигатель опрыскивается спецсредствами из пульвирезатора, а Керхером только смывается на минимальном давлении.
  15. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Ну не горячий. Обычно делал так прогревал чтобы был теплый, затем химией, потом уже смывал керхером из бочки. Вода уже была уличной температуры
