Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Мужики, че с мойкой может быть? K4 car:
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А мне мыть керхером не понравилось. ;) (к5)
    в смысле, отбивать грязь и птичьи каки самое то:super:
    Но вот намыливать и смывать. (мою фэри)
    Хреново он смывает. Разводы остаются (понятно что надо сразу вытирать..и т. д..)
    Но на даче, где нет пыли, предпочту оставить высыхать.
    А этого можно добиться только при мытье из шланга, с несильным напором и мягкой щетки. :hello:
    Пс. Керхером самое то мыть бензокосу. Еще террасу, (выбивать меж досок мелкий мусор и почки)
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Разводы со способом мытья вообще никак не связаны. Есть разводы или нет - зависит от качества воды. Вытирать надо в любом случае.
  4. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    соединение на шланге с аквастопом ? если да, то из за него такое происходит
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите по поводу мойки. Модель К3. Использую вибрационные насос в колодце, но все дело в том, что мыть не реально просто, выбивает шланг на насосе почти моментально. Шланг 3 четверти дюйма, такой мягкий зеленый дурацкий, котоырй скручивается все время. Зажимаю его двумя хомутами, бесполезно, выбивает и все. Армированный шланг вообще, наверное, бесполезно, его даже хомутами не зажать как следует. Попробовал на дренажные насосы подключить через переходник с 1 дюймового шланга. Но мойка дает давление рывками, т. е. нет постоянного напора, видимо насосы просто не могут дать напор для мойки. Вот не знаю, как быть, кто как использует насосы, может надо обратный клапан на насос дренажный ставить, я так понимаю, когда насос перестает гнать воду, она из насоса вытекает.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @SergeiSP, Мембранный бак на 24л+реле давления+вибрационный насос.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Везите в сервис. У меня к5 также работала из бочки. Свозил в сервис и все встало на свои места. Работает без рывков.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А разве насосная станция должна сама воду тянуть в шланге? Если что, то у меня шланг метров 30 от колодца идет. Да и мойка K3, если что, там на ней нет выходного отверстия для воды, на К5 вроде такое есть, как раз, чтоб не накапливать давление.
    Думал прикрутить реле давления (у меня от старой станции валяется в сарае, вроде рабочее), но нет бака, а без него, наверное, нельзя ставить, будет постоянно включаться-выключаться насос.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    И как тогда бы мойка работала, не накапливая давление?
    Он стоит 1200р. https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/nasosy/gidroakkumulyatory/15046538/
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Не должен в любой серии.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А никто и не говорил что из колодца. Есть мойки которые могут брать воду из ведра, бочки. То есть не требуется давление на входе в мойку то есть не пребуют подключение к водопроводу.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От пятой модели и выше все берут воду из ведра/бочки.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня К3.98 спокойно тянула из ведра.
  15. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    спасибо... ПОВЕСЕЛИЛИ... вы еще детским мылом намыльте...
    купите НОРМАЛЬНЫЙ шампунь для бесконтактной мойки (рекомендую Граас или Клинол), и почувствуйте разницу
