Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. Слава512
    Слава512
    Слава512
    Спасибо вам огромное! Теперь осталось найти стервинс, примерить шланг с пистолетом. Эх, как хочется родное кершеровское, но цены на принадлежности и аксессуары у них не адекват конечно.
  2. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Возник вопрос!
    Кто какой шланг использует от водопровода до Керхера? Правильно ли я понимаю, что можно использовать простой резиновый?
  3. selo81
    selo81
    selo81
    Обычный поливочный 3/4
  4. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Помогите найти причину нестабильной работы Кершер 7. При включении начинает включаться-выключаться каждую секунду, потом реже, потом работает стабильно. Выключаю питание и сразу включаю. Опять то же. Что может быть?
  6. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Либо воздух, либо клапан в насосе, отвечающий за отключение.
  7. витмар1
    витмар1
    витмар1
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    От насосной станции. Входное давление 1,5-3. Воду через пистолет предварительно сливаю для выхода воздуха.
  9. витмар1
    витмар1
    витмар1
    @448719alex, т. е. аппарат не "мычит"как при отсутствии воды, а просто отключается?
    Если так рискну предположить что проблемка в микровключателе, либо в штоке который давит на него.
    У меня лет 7 назад так и было, заменил включатель и все. Потом был интерскол и тоже проблема в нем-только аппарат не отключался. :aga:
  10. selo81
    selo81
    selo81
    Может так дергаться из-за подключения через длинный удлинитель с маленьким сечением жил проводов. У меня по крайней мере так было, заменил удлинитель на 2.5квадрат сечения-проблема исчезла.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Гав* этот Кершер. Я им почти не пользовался. Часов 30 проработал всего.
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Без удлинителя от щитка. Через минуту перестает.
  13. selo81
    selo81
    selo81
    А напряжение какое в сети?
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    С этим порядок. 230-240. Новая подстанция.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Так если новый, свозите в сервисный центр, отремонтируют по гарантии
