Владельцам мини-моек Karcher
Тема в разделе "Авто", создана пользователем ValVikDan, 15.05.13.
  1. ValVikDan
    ValVikDan
    ValVikDan
    Давно хочу приобрести такую штуку. Задача - в основном мойка авто. Сейчас стал выбирать - очень много моделей на рынке. Поделитесь пожалуйста: какой пользуетесь моделью, положительные и отрицательные стороны.
    Спасибо.
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Выбирайте от 5000 серии и выше. Сильный напор, забор воды из любой емкости обеспечен. Алюминиевая помпа. Не надо ставить емкость с водой выше уровня мойки, насос берет воду с любого уровня. У меня модель 5.200, все ок. В ЛМ и Кастораме сейчас стоит 9024руб., это очень неплохая цена для неё.
  3. ValVikDan
    ValVikDan
    ValVikDan
    на 5.200 шланг 9-ти метровый - это не перебор?) Удобно?
  4. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Да нет, скорее наоборот. Мою возле гаража машину и квадр, благодаря длинному шлангу ставишь их подальше от ворот и собственно самого керхера. Соответственно, и вагонка на воротах чистая, тк брызги не долетают, и на сам К воду не льешь, да и спокойно моешь все не переставляя машину туда сюда.
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Для насадок воздух не нужен.
    У меня две мойки 5.20, сначало купил на работу, понравилось купил еще одну на дачу. Присоеденяюсь к вышесказанному меньше 5 серии брать не стоит.
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Пенная насадка цепляется вместо стандартного сопла на пистолет, верхней шайбой регулируется густота пены, а соплом регулируем веер пены на выходе.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Считаю, мойка Karcher М 5.20 с насадками - оптимум для личного использования. Небольшая, мощная, алюминиевая помпа.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какую емкость с водой надо, что бы помыть машину (примерно)?
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Братцы, а расскажите, вот эта пенная насадка дает реально нормальную пену?
    Дело в том, что у меня блэк-н-деккер, там такой баллончик дает хрень какую-то... Шампунь бесконтактный, но пена фиговая получается, и мытьё такое-же... В магазине есть керхеровские баллончики, так была мысль купить и приколхозить...
  10. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    У меня на мойку Нивы уходило литров 40, на квадр иногда уходит литров до 70, столько же сейчас выливаю на тщательный обмыв с пристрастием на ФВ Каравеллу. Но первые два всегда в го*о, а корова просто большая:aga: .
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если в гараже нет водопровода и мыть собираетесь с бочки, то ставьте её как можно выше, чтоб вода хоть с небольшим но с напором шла. Т. к. хоть мойка и может сама сосать, но для этого нужен шланг с обратным клапаном и напор на выходе будет слабее.
    Сколько воды уходит на машину я не зная, т. к. в гараже есть водопровод и мойка подключена к нему.
    По пенным насадкам - у Керхера их 2, маленькая - желтая и большая - белая, как на фото выше. Так вот она с этим шампунем дает реально хорошую пену.
    Я делаю 1:4 и верхней шайбой регулирую густоту пены на выходе.
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Не знаю, пока не было напорного подвода воды мыл из квадратного пластикового корыта для замешивания раствора 40 л, шланг 1 м, напор ничем не отличался. Насчет расхода, все зависит от энтузиазма, в струе 90% воздуха и 10 воды, если попробовать набрать ведро воды при помощи мойки, будете очень удивлены, как это будет долго. Чем короче шланг до воды, тем беспроблемней работает мойка, длинный шланг до крана дает много воздуха, пока весь высосет, да и подсосы могут быть.
  13. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Тоже пользуются Керхером. Что-то из премиума, не помню модель, гляну если надо.
    Не берите пукалки по 10тыр. Мойте тогда из шланга или на мойках.
    Шланг должен быть длинным. 9 метров и более. Не придется таскать аппарат за собой вокруг авто. Теже дорожки на даче помыть много легче.
    Не покупайте керхеровские жижи и Иже с ними. Не моют они совсем. Пользуйте профессиональные растворы, их множество. Идут десяти литровыми баклажками. Качаемой бесконтактной жижи все просто: без щелочи моет только пыль, щелочная моет лучше, но надо быть аккуратнее...
    Расход у моек небольшой. Помыть машину легко парой ведер. Правильно было выше сказано. Налить ведро воды из Керхера почти нереально. Минут 10 на полнясь ведро придется:)
  14. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Выкладываю "сервис мануал" для тех у кого сломался Karcher.
    Только для тех у кого не кривые руки:
    https://www.ereplacementparts.com/karcher-pressure-washer-parts-c-33388_33389.html
    http://www.pressureparts.com/OwnersManualsGenerac.aspx
    http://www.pressureparts.com/OwnersManualsK1.aspx
    http://www.pressure-power-washer.com/karcher-manuals.htm
    Деталировка, список запасных частей:
    Karcher K2.14 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soLWo5OWY3OEZidmM/edit?pli=1
    Karcher K455 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soY2s5S1N6RW1WQVU/edit?pli=1
    Karcher k 4.65 http://karcher-city.ru/assets/files/Zapchasti/Minimoyki/4%20seria/4.650_Jubilee.pdf
    Karcher K5.2012 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soSmlzWE1nV0J4RTg/edit?pli=1
    Karcher K5.200 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soOFVaLWNCcTdsdXc/edit?pli=1
    Karcher K5.520 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soOXdCSml2REhjZFE/edit?pli=1
    Karcher K520M https://docs.google.com/a/cleanol.ru/file/d/0BzJe5pTi1_sod0xFcnR3LTVxRnM/edit?pli=1
    Karcher K5.60 (5.87) https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soZURkREgwcXU5TmM/edit?pli=1
    Karcher K5.600 EUR https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soSHVOOF9rU0RrTjg/edit?pli=1
    Karcher K5.700 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_sodF9SZ3hfRFIxdlU/edit?pli=1
    Karcher K720 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_sobGVSZGFtbkpYLTQ/edit?pli=1
    Karcher K7.350 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soOFY1bXgzdjZGTTQ/edit?pli=1
    Karcher K770MX https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soSS01V0plcGZQdVU/edit?pli=1
    Karcher K7.80 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soUmFnQ3dBTFM5YXM/edit?pli=1
    Karcher K7.85 https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soT0VqZFhnY3FCdVk/edit?pli=1
  15. ShakirovIV86
    ShakirovIV86
    ShakirovIV86
    Тюмень
    Поделюсь своим опытом. Купил себе в мае прошлого года (2012) Karcher К 6.500 стоимостью где-то около 13 т. р., мойка отличная, моюсь через день, всасывает воду с бочки стоящую на полу. От использования "пенокомплекта" пришлось отказаться поскольку большой расход пены и маленькая густота (на рисунке ниже), приобрел пеногенератор разница ощутима расход шампуня в разу снизился. Но вот сейчас на рынке такой серии Karcher К 6.500 не вижу, если кто увидит еще из старых партий берите, думаю не пожалеете.
    Р. S. был бы рад если бы шланг был на метра три длиннее.
