Необычный фундамент: фундамент дома поверх погреба
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pochta712, 15.05.13.
  1. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Уважаемые форумчане!
    Собрался строить дом ! В разрез фундамента попадает погреб, причем погреб сделан отлично, сверху перекрыт плитами.
    Засыпать погреб не хочу, отступить тоже не могу (соседская граница). Вообщем хочу погреб оставить.
    Может кто сталкивался с такой проблемой? Может подскажите как поставить фундамент дома сверху не нарушая целостность подвала. Уж больно подвал хорош. 35 лет простоял и в нем все сухо и ничего не обвалилось. Грунтовые воды глубоко.
  2. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Вот схема
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не проблема. Каркасный дом .
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Думаю в этом случае стоит подвести под плиту перекрытия погреба металл. балку, опертую на столбы с фундаментами. С Громозекой согласен - дом надо легкий.
  5. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    А если я отступлю на 0.5м от погреба? и заложу фундамент
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Может выдавить стену погреба внутрь :no:
    Извините поторопился. А фундамент мелкого заложения?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что мешает положить монолитную фундаментную плиту поверх погреба? только нужно 50мм сделать зазор между плитой и погребом. Лучше тогда снять плиты, которыми перекрыт сверху погреб и залить плиту над ним. так доступ будет лучше ко всем швам. Или вопрос про ленточный фундамент?
    отступите куда?
    совсем недавно читал тут тему как делали погреб, а потом его заливали сверху монолитной плитой, которая была и потолком погреба и фундаментом дома. погреб что-то типа 3х4 а плита что-то типа 10х10.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
