1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Рама от строительного вагона - бытовки в качестве основы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Католик, 15.05.13.
  1. Католик
    Католик
    Католик
    Курган
    Всем привет! Хочу задать интересный вопрос. Есть у нас старый строительный вагон, настолько ветхий что только под снос годится, но так как он раньше был на колесах, то имеет под основанием мощную раму шассси на которой собственно крепились колеса. У меня есть задумка разобрать все гнилое дерево, почистить эту раму от старой ржавчины, обработать, перетащить немного на другое место и построить на основе этой рамы новую постройку из брусков и вагонки заложив в стены пол и потолок утеплитель, размеры вагона 2,7м на 6м
    Подскажите есть ли смысл вообще использовать эту раму или нет, и как лучше подготовить место перед установкой этой рамы, земля у нас суглинок.
  2. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Если вас размер устраивает, то я думаю это будет хорошая основа.
    Разобрать до железа, балгарку в руки с мягкой металлической щёткой, убрать всю ржавчину, что легко убирается, потом обработать ортофосфорной кислотой и покрасить. А по длинной стороне потом пристроите открытую веранду на столбчатом фундаменте и будет вам счастье при минимуме затрат.
  3. Католик
    Католик
    Католик
    Курган
    Размер устраивает вполне, насчет веранды я кстати думал:)Раму просто на землю можно поставить или подушку подсыпать лучше? Сколько столбиков заливать лучше для веранды при длине 6 метров?
