Блестящий лак для лестницы и поручней
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Liandel1, 15.05.13.
  1. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Уважаемые форумчане! подскажите, кто знает!
    хочется покрасить деревянную лестницу (внутри дома), балясины и поручни у крыльца и веранды прозрачным тонированным лаком, чтоб блестело как лакированная мебель.
    поскажите, чем красить, чтоб добиться такого эффекта? мебельный лак? промышленные линейки? яхтный лак? что поможет?
    ранее красили все тиккурилой - был только матовый эффект.
    полиуретановый полуглянцевый лак тоже блеска не дает.
    углы бани зашивали доской, окрашенной Белинка Топлазурь, она вот чуть-чуть блестит.
    буду благодарна за любые советы.
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Ваши поверхности уже покрыты чем нибудь?
  3. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    поверхности в процессе изготовления:) Изготовлены будут из хвойных пиломатериалов без доп. покрытий.
  4. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если поверхность чистая рекомендовал бы сперва затонировать поверхность в необходимый вам цвет морилкой например такой (http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2), а затем в 2 -3 слоя покрыть высокоглянцевым прозрачным паркетным лаком, например таким (http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=2)
    Почему тонировать, а полом лакировать, а не покрыть сразу тонированным лаком? Потому что, тонированные лаки как правило мебельные и они имеют более низкую устойчивость к трению и механическим воздействиям, поэтому такое покрытие сотрется достаточно быстро и восстановитель его будет значительно сложнее чем при покрытии морилкой и лаком отдельно. При покрытии морилкой а затем паркетным лаком вы получите поверхность устойчивую к механическим воздействиям и в дальнейшем легко обновляемое, путем покрытия дополнительного слоя лака.
    Если не пугает сильный запах, при нанесении, могу порекомендовать промышленный лак (используется при производстве паркетной доски и на мебельных производствах) лак сохнет 20 минут слой, т. е. за 1,5-2 часа вы можете получить изделие покрытое 3 слоями лака и готовое к эксплуатации.(http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=83)
  5. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    PaintThinner, спасибо!
    учту Ваши советы
  6. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Мне вот еще порекомендовали лак полиуретановый высокоглянцевый Lobo для пола (глянцевость- 90), а для веранды, балясин и поручней- Teknos Helo или тиккуриловский уника супер, правда они алкидные(
  7. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Алкидные это неплохо, правда сохнут долго 6-8 часов между слоями (лучше сутки), но чуть дольше служат чем водные.
  8. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    PaintThinner, лак Ace ведь алкидно-феноловый? а поэкологичнее что-нибудь есть?
  9. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Да лак Spar Varnish это алкидно-фенольный лак, он прекрасно подойдет для поверхностей которые находятся вне помещения, это морской лак, с повышенной устойчивостью к воде, солям, ультрафиолету и перепаду температур.
    Для чисто внутренних работ у них есть алкидо-полиуретановый (http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=2) или водный (http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=2) так же могу порекомендовать лаки компании Sherwin Williams по свойствам аналогичны.
  10. dru_sha
    dru_sha
    dru_sha
    Домодедово
    А кто нибудь сталкивался с продукцией HERLAC (Контрацид Ф3010HSI). Мне необходимо дубовые ступени, которые будут приклеены на бетонную лестницу защитить бесцветным лаком (уж очень красивый дуб). Может кто-то посоветует что нибудь прочное и экологичное?
