Прошу помощи в подборе насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Шперхельброд, 15.05.13.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Скважина диаметром 127 мм. Глубина 13,5 метров. Вода стоит на глубине 7 метров.
    Скважина будет использоваться для полива огорода и обеспечения водой бани-гостевого домика.
    Может кто-нибудь посоветовать надежный насос для вышеуказанных нужд?
    Рассматриваю вариант TF-40. Может кто-нибудь слышал о таких насосах?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько мне известно, это Китай, и здесь как повезёт.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Не могли бы вы тогда посоветовать что-то более предсказуемое (надежное)?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - 13,5 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - вода стоит на 7 метрах от поверхности.
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю. Но когда скважину прокачивали, то бурильщики сказали, что воды много.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 2 метра до санузла в доме. Ну и огород поливать планирую. Шланг таскать придется до 30 метров от скважины.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - что значит тип? :) человек разумный - приемущественно 2 + иногда гости. Еще растительные культуры, т. е огород 6 соток.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не разбираюсь в этом совершенно. Нормальный такой уровень:) Чтобы хватило огород полить и обеспечить водой небольшой гостевой домик (2 раковины и душевая кабина).
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной - 127 мм.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шперхельброд, вам нужен скважинный насос с номинальной производительностью 1,8 м3/ч и номинальным напором от 40 метров, например Водолей БЦПЭ-0,5-40у или БЦПЭ-0,5-50у, либо подобный.
    P. S. Потребители - это раковины, мойки, унитазы, души и так далее...
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Спасибо. Однако дороговато. Тот же TF при тех же характеристиках стоит на 2-2,5 тр дешевле.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и работать будет в 2-2,5 раза меньше. :(
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Наличие или отсутствие сервиса по выбранному насосу может через некоторое время изменить разницу в цене и в обратную сторону...
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Для центробежного насоса 6,5 метров воды критически мало, нужно знать дебит скважины.
    по моему мнению лучше сперва установить вибрационный насос с расходом 432 л. в час и замерить насколько упадет уровень воды, и исхода из этого уже просчитать дебит скважины и подобрать насос, возможно и винтовой с более низким расходом, около 1,3 м. 3/ч
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вчера расконсервировал скважину. Вода стоит на 5 метрах. Опустили малышок на 10 метров. Работал 2 часа. Уровень воды не изменился. Вода сначало была чистая, потом пошла мутная. Видимо заилилась за год.
  12. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Прокачайте скважину до чистой воды и можно устанавливать центробежный, ранее Вам уже посоветовали какой. Первое время нужно следить за уровнем воды.
