1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под пристрой из керамических блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Мариясамара, 15.05.13.
  1. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Есть коттедж стандартный на железобетонных балках, делали его лет 20 назад. Разобрали пристрой каркасный из шифера к этому коттеджу, хотим отстроить новый пристрой. Под ним также оказались балки. Балки 25*25см (выс/шир) и длиной 3м и 6м. Можно ли например на подушку из песка щебня кинуть эти балки и сверху залить? Такой вариант чисто в целях экономии. Масса пристроя получается около 5,5т (6*3м). Стена будет 25см шириной. Делаем сами. Как лучше сделать под него фундамент?
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Коттедж стандартный" из чего? Каркасный?
    "На железобетонных балках"- это как? Ростверк?
    Фото есть?
  3. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    Коттедж монолитный из керамзитобетона. Но стоит на балках, притом они всего на 30см заглублены в землю. Но коттедж как нистранно стоит отлично, трещин нет. Под пристрой фундамент теперь как делать и к дому присоединить не знаю...
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Только как отдельно стоящее через демпфер. Присоединять к существующему фундаменту не желательно.
  5. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    Чисто логически наверно ростверк. Под пристроем столбов не было, чисто балки и все.
  6. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    Через демпфер это как?
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не жёстко.
  8. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    Так и насчет фундамента что? как под пристрой сделать? можно использовать эти балки? и как грамотно их сделать?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Самый простой вариант- делать ф-т таким же как и под основной дом (это если без расчёта). Что за "балки" так и не понятно.
  10. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    И еще вопрос можно ли использовать для горизон. армирования трос?
  11. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    Я смотрю здесь так много ответов и желающих ответить... Прелестно
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Можно. Если сможете предварительно его натянуть, естественно рассчитав будущие нагрузки.
    *Останкинская теле. башня на тросах.
