Ремонт фундамента в каркаснике
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pantherka, 15.05.13.
  1. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Здравствуйте. Есть дача в виде небольшого домика в два этажа + чердак каркасная. не могу сказать когда точно строился примерно в 1980е года. ни разу не ремонтировался. половые доски начали проваливаться в прошлом году и я решила менять полы с этого все началось. привозила пару бригад посмотреть состояние, было сказано что в подполе есть грибок на стенах, нет оттушин совсем, нет опорных столбови лаг, а пол держится только по стенам. и походу сгнил нижний венец. подскажите как грамотно сделать перекладку пола чтобы через год-другой не вскрывать их снова, а сделать все необходимые работы за один раз. И хотелось бы полы утеплить но не знаю нужен ли черновой пол. так как дача используется только с апреля по октябрь и только по выходным. и можно ли поднимать каркасник для замены венцов? (не рассыпется ли он, и не покосится ли печка?) так как ремонтом занялась впервые принимаю критику и конструктивные предложения.
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У каркасника не венцы а каркас, если низ каркаса из одного слоя бруса (нижняя обвязка) и он сгнил то менять нужно аккуратно на нем стойки каркаса стоят, возможно придется еще временных укосин накрутить между стойками и верхней обвязкой
    Лучше исследуйте каркас и схему нарисуйте, здесь покажите, фото состояния дома тоже хороши
  3. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Каким образом исследовать каркас? поглядела я туда увидела все. как описать не знаю просто. может лучше зафотать все и показать на фотках? схему вы имеете ввиду какую рисовать? размеры фундамента просто или еще что более подробное? я не строитель, если можно напишите спецом для девушки что нарисовать, что исследовать, что зафотать) в выходные буду там все сделаю и выложу потом сюда.
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У каркаса есть стойки, те вертикальные брусья, интересно на чем они стоят и как крепятся к нижней обвязке (нижние брусья горизонтальные каркаса, конструкция нижней обвязки - просто 4 бруса зарублены или внахлест лежат и тд). Вот это и исследовать, а донести до аудитории можно схемой либо толковыми фото с пояснениями что за узел на фото
  5. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Хорошо. задача ясна. буду выполнять. хочется сделать все грамотно. а то одна бригада приехала говорит надо так, другая приехала говорит надо по другому. незнаю кого слушать из них. хочется все по правильному сделать ну и чтоб работники не накололи с работой. то есть лишнего не приписали, но и необходимое выполнили.
  6. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Выяснилось следующее дача из бруса 15*15. ленточный фундамент на котором лежат два ряда венцов один на другом просто, к которым были вставлены лаги и положены полы. сейчас все это разобрали. сняли и вытащили. сделали кирпичные тумбочки вместо лаг ложат шпалы из лиственницы бушные пропитанные уже. на них черновую доску неструганную + утеплитель небольшой подложку под ламинат и сверху фанеры пойдет, обожгут паяльной лампой и покрасят. норм там будет для дачи непостоянного проживания? фотки выложу через пару часиков
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Разобрали что лаги и пол или еще и нижние венцы бруса? Нижние венцы сгнили?
    Кирпичные тумбочки где? На земле в центре дома? Лучше балки с опорой только на фундамент делать, а то тумбочки могут жить не в уровень с лентой фундамента. Пролет какой получается?
    Шпалы если пропитаны креозотом (обычно им пропитывают) то это канцероген, вредно для здоровья
  8. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Разобрали только пол и лаги. нижние венцы стоят не сгнили их не трогали. тумбочки на земле по дому пол шпалы. шпалы с зарубкой в нижние венцы укладывают. пролет получается на 5 метров 5 шпал лежат. то есть метр гдето или чуть меньше. шпалы не во всю длину дома а наполовину. ложат на тумбочки сбоков их в венцы соединяют. незнаю чем они пропитаны шпалы это. только сказали что листвяк это и бушные они. отдушины есть две в подполе.
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Нижняя обвязка если не сгнила хорошо, может пропитана была лучше пола
    По шпалам - на жд их пропитывают креозотом, вредно для здоровья
    Тумбочки могут гулять если не топить всю зиму подпол, пол будет гулять
    Если пролет от стены фундамента до другой стены фундамента 5 метров то
    Я бы делал пол на балках
  10. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Повставляю фотографии наконец-то. на фото уже сделаны кирпичные тумбочки на которых лежат шпалы и по две доски первых чернового пола. печка со всех сторон видна.
    на этой фото кухонька возле печки небольшая. все полы убраны. труху потом тоже убрали. впереди видны зарубки под новые лаги в венцах.
  11. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Этопечка которая слевой стороны торчала на предыдущем фото и ее фундамент. сказали норм стоит.
  12. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Это большая комната
    и ее пол. кирпичные столбики новые. + лаги + две черновых доски. печка таже что на первых фото только с другой стороны)
  13. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
  14. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Зарубки под лаги сфотографировала ближе.
  15. Pantherka
    Pantherka
    Pantherka
    Кемерово
    Кто что скажет по фотографиям? две отдушины откопали на двух стенах угловых. не знаю достаточно ли их будет. строители говорят что нормально.
