Правильно ли посчитал перемычки и ригель?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Enio, 15.05.13.
  1. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Дошло дело на моей стройки до заливки перемычек, ригель проверял расчет в программе Строитель+Plus, марку бетона (буду замешивать на месте с ПЦ400) выбирал 200-ю, распределенную нагрузку ставил 50кН, что примерно соответствует 5 тоннам. Операние всех перемычек/ригеля у меня по 20см. Геометрия соответствует размерам кладки (стены из отсевблоков, прочность M78 по сертификату, вес блока ~22кг, размер 200*200*400)
    Получил следующие показатели по армированию:
    1) оконные перемычки сечением (в*ш) - 200*390 мм. проем 1600мм
    низ: 2 ряда 14-й арматуры
    верх: 2 ряда 10-й арматуры
    поперечная: 8-й прут с шагом 200мм
    2) перемычка над гаражом (в доме, сверху стена) сечением (в*ш) - 200*390 мм. проем 3180мм
    низ: 2 ряда 16-й арматуры
    3) дверные перемычки сечением (в*ш) - 200*390 мм. проем 1200мм
    4) ригель сечением (в*ш) - 400*190 мм. проем 3190мм
    низ: 3 ряда 16-й арматуры
    верх: 3 ряда 12-й арматуры
    На ригель будут опираться либо 2 ПК48-15-8, либо монолит (пока в раздумьях) и стоять стена второго этажа с дверным проемом.
    Подскажите, достаточно ли по прочности такое армирование?
  2. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Что-то мало отзывчивых... Ребят, правда очень нужно, в выходные уже заливать буду, а пока в правильности своей конструкции сомнения душат, особенно по ригелю. Хэлп ми, в общем...
