Ferroli насколько надежны?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ДомВДеревне, 15.05.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    :)]:super::hello::hndshk:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам устанавливал. Вроде нормально. Зато дешёвые.
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Хотел Baxi LUNA Duo-tec E 1.28, да пролетел (ладно хоть деньги вернули и на том спасибо). Что скажите на счет Ferroli bluehelix hitech rrt 34 h? Есть ли опыт обслуживания, какие возможны проблемы? Работает ли он с Open Therm - продавец утверждает, что да, а в инструкции особого упоминания нет...
  4. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @sergey166, с Open Therm котёл работает (см. схему) Итальянцы так это изображают Хеликс_опен-терм.jpg Хеликс_опен-терм.jpg
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да, тоже почитал, увидел. А по факту пробовали подключать тот же ZONT, на сколько работают все функции? Хотел ещё прикупить несколько расходников наперед, но что-то для hitech rrt их в свободной продаже практически нет (прокладку камеры сгорания, да электроды ионизации и розжига).
    P. S. пообщался немного с профильными людьми, на сколько я понял конденсационники BAXI попали в санкционку и ближайшее время новых поставок точно не будет...
  6. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Если память меня не подводит, ZONTH-1B, ZONTConnect, ZONT ВТ-2 поддерживающие цифровую шину OpenTherm, подключаются непосредственно к котлу. Что касается прочих Зонтов, то как правило подключение производится через промежуточный адаптер (см. схему). В Вашем случае имеет смысл напрягать техподдержку Зонта либо непосредственно продавца автоматики. Их прямая обязанность – объяснить, как их прибор коннектится с тем или иным котлом.
  7. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @sergey166,
    Что касается санкций, то к сожалению нас ждут серьёзные проблемы со всей сложной техникой европейского и американского производства. С продукцией, предназначенной для стран третьего мира (типа конвективных котлов или 3-хскоростных циркуляционных насосов), будет попроще. Просто потому, что их производство вынесено из Западной Европы уже несколько лет назад. А вот сложные системы вроде конденсационных котлов или «умных» циркуляционных насосов с частотным регулированием производятся в странах запада. Понятно, что со временем найдутся лазейки и обходные пути, но усложнение логистики обязательно повлияет на цену. Да и вопрос гарантии… :(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть такая профессия - Родину ненавидеть
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Не пойму только что толку от них в бытовых СО?
    Ну кроме цены конечно.
  10. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Тут в первую очередь важны тарифы на электроэнергию в конкретной стране, регионе. Сам по себе энергосберегающий насос на постоянных магнитах экономнее классики. На сколько, сказать сложно, но экономию в 10-15% отмечают даже те пользователи, которые юзают эти насосы в 3-х скоростном режиме. Потом начинаются плюшки от частотника и сценариев. Плавный пуск, плавный стоп – весьма хорошо для сетей. Дальше о сценариях. Если система отопления примитивная и без регулировок, то особого профита от сценариев нет. Но если на радиаторах установлены термоголовы, то пропорциональный режим объективно экономит электропотребление: закрываются радиаторы – снижается расход, соответственно уменьшается потребляемая мощность насоса. Если на теплых полах регулировка контуров осуществляется сервоприводами по температуре помещений, то полезен режим поддержания постоянного давления. Не думаю, что даёт существенную экономию по потреблению электричества, но весьма полезен для системы в целом – нет риска, что в пиковом случае насос будет тупо «душиться на закрытую задвижку». Да, в некоторых клеммных колодках уже в базе есть блоки управления насосом, НО! Есть и колодки, где этот блок – опция, а он стоит денюжку. Есть те, кто колодки вообще не использует, что допустимо и в ряде случаев логично.
    Можно начать углубляться в более сложные насосы с «автоадаптом» или зачатками искусственного интеллекта, когда прибор какое-то время анализирует режим работы той или иной системы, а потом самостоятельно строит свой сценарий под него. А можно и не углубляться, а просто посчитать. Я считал. На основании той статистики, которую получал от клиентов-пользователей (Беларусь, Витебский и минский регионы). При действующих тарифах разница в стоимости классики и умного циркуляционника на среднестатистическом коттедже отбивается за 5-6 лет. Срок службы хорошего брендового насоса (WILO, Grundfoss, DAB) от 10 лет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем снижается, перенаправляется. Или байпас-перемычка или двухтрубная СО.
    Конечно нет, если байпас в котле или на СО, а по уму то первый радиатор рекомендуют делать вообще без всяких терморегуляторов.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    UPS 25-40 на офсайте стоит 14580 руб,
    ALPHA2 25-40 - 27590 руб
    ALPHA3 25-40 - 47988 руб.
    Включаем UPS в розетку на постоянку (что бы не было лишних пусков и стартов) и пусть он работает круглые сутки года на пролет. Да пусть даже на третьей скорости, а это целых 45 Вт потребление.
    А альфу мы не включаем в розетку вообще. Иначе ни какой выгоды с ней не получим.
    Теперь посчитаем:
    (27590-14580)/2,64*1000/45/24/365=12,5 лет
    2,64 - это тариф в нашем регионе
    45 - потребление насоса на третьей скорости.
    Остальные цифры я думаю понятны.
    Как он окупается за 5 лет? Мы его и так не включили в розетку, у него потребление 0 (ноль).
    Предположим тариф в два раза больше, срок сократиться в двое. Но альфу то мы опять в розетку не включаем.
    Как она окупается то за 5 лет? :faq:
  13. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    То, о чем Вы пишете, это скорее "направление движения теплоносителя" ;) В гидравлике и теплотехнике принято пользоваться такими параметрами как напор и расход.
    я о теплых полах писал. Да, можно и байпас, но тогда и перепускной клапан, а его бесплатно не дают :)
  14. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Владимир В,
    Мне не особенно понятна Ваша логика «включаем-не включаем». Мне совершенно не понятно, почему Вы выбрали именно Альфы. Могли бы взять Магны ;), там цифры гораздо круче :) Я бы предложил рассмотреть более простые, вполне рабочие варианты - Wilo Atmos PICO 25/1-4 за 17420 руб. https://wl-russia.ru/cirkulyacionnyj-nasos-wilo-atmos-pico-25-1-4 И что там у Вас с окупаемостью? :)
    Я понимаю, что «чукча не читатель, чукча – писатель», но тем не менее предлагаю вернуться к моему посту, где русским по белому написано «…в первую очередь важны тарифы на электроэнергию в конкретной стране, регионе…».
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так возьмите и посчитайте. Или у чукчей калькулятора нет?
    Тариф должен быть в пределах 10 куб за кВт, что бы хоть в ноль выйти. А уж прибыли он вам принесет, на мерс новый хватить :aga:. В каком регионе то у нас такие тарифы для ИЖС?
