Ferroli насколько надежны?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ДомВДеревне, 15.05.13.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ИМХО - Вы слишком многого хотите ! :aga:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в файле есть межосевые расстояния штуцеров подключения и на тот котёл что у вас сейчас, и на тот, что вы хотите купить. В крайнем случае можно на свой котёл эти расстояния и в инструкции посмотреть или самому померить.
    Но вообще-то ваш принцип подбора нового котла наивен и абсурден.
    Но если у вас такой поход к выбору
    то без комментариев.
    Единственное непонятно. Это как?
    Конструкция не важна, но
    Вы противоречите сами себе. Оксюморон какой-то, и ещё один абсурд.
    Конструктив котла это основа надёжности.
  3. alexru56
    alexru56
    alexru56
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опыта нет, но если разговор именно о Ferroli Pegasus D 45, то в вашей сноске достаточно лишнего про него написано. Обобщённая какая-то информация.
    Не о конкретной моделе, а о серии.
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Другой не нашел информации уж чем богат!
    И в ссылке указывается только модель Ferroli Pegasus D 45 какая серия?
    По характеристикам он больше балов набрал чем такой же бакси
  6. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста не пойму информацию.
    Бакси и феролли в своих напольных чугунных котлах пишут что температура теплоносителя от 30 до 80 градусов.
    И могут работать с тёплыми полами.
    При этом указывают что минимальная температура желательна в теплообменнике не ниже 45 градусов.
    Что бы не было конденсата. Тогда зачем указали температуру минимальную 30 и возможность работать с тёплыми полами?
    То есть в любом случае нужен НСУ для теплых полов.
    Напрямую подключение теплых полов не получается?
    И что посоветуете лучше их этих двух котлов?
    У феролли лучше панель управления но проблема с пластмассовым датчиком давления!
    Летит через каждый год.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так получилось, что у меня два дома, в одном Бакси слим 1.49ин, в другом Ферроли Пегасус Д (мощность сейчас не скажу). Бакси мне больше нарвится, хотя бы простым и быстрым запуском, Фероли же долго продувается, что-то там думает себе, может выпасть в ошибку.
    Проблема с датчиком возникла после 8и лет эксплуатации, и то, выразилась в пропускании воды из-за задубевшего уплотрительного кольца. А, еще в это же время протек сливной кран - мудрить не стал, поставил заглушку.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где они это пишут? То есть вот так прямо и пишут, что водяные ТП можно к напольникам с чугунным теплообменникам напрямую присоединять.
    А где это указано? Сносочку не скините.
  9. alexru56
    alexru56
    alexru56
  10. alexru56
    alexru56
    alexru56
    У бакси напольника есть режим теплый пол и феролли тоже
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @alexru56,
    Обратите внимание
    За счет специального покрытия обеспечивается защита теплообменника котла от коррозии вызываемой конденсатом из-за низкой температуры теплоносителя. О наличии подобных возможностей у конкурентов не замечено.
    То есть образование конденсата эти сказочники не отвергают, но утверждают, что какое-то спецательное покрытие защитит ТО котла от коррозии при выпадении оного на его поверхность. Какое покрытие, что за покрытие конечно не говорится.
    Это покрытие теплообменника применяется на многих современных настенных газовых котлах, а уж на итальянцах наверно поголовно. Это термостойкое и типа антикоррозийное защитное покрытие, состав которого сделан на основе алюминия и которое наносится на внешнюю поверхность медного теплообменника котла.
    Котлы как они пишут.
    Конвекционные (обычные) настенные газовые котлы.
    В общем банальное и наглое, безапелляционное враньё с разводкой терпилы на дешевизну. Мол не понадобиться ни смесительный узел, ни дополнительный насос.
    И потом в котле в камере сгорания не только теплообменник.
    Сегодняшние продаваны это же конченные твари и ублюдки. Цыгане и совдеповская фарца отдыхают. Не все, но со временем такими становиться большинство из них. Лишь бы впарить, а там пусть лох дрючится, как знает.
    Ну, а это перл для усиления эффекта при вешании лапши на уши.
    Как хитро написано, может и есть, но мы не заметили. Мы в это время голову в другую сторону повернули.
    У каждого второго настенного газового котла есть режим, который те же маркетологи и прозвали "режим тёплого пола", а на самом деле это тупо режим ограничения максимальной температуры нагрева ОВ в сервисном меню котла.
    Так вы регулятором температуры ОВ и так может эту температуру ограничить, как вам угодно.
    Ну а Яшка-Дзен это вообще помойка. НЭТ то сам по себе помойка, а это помойка в помойке.
    Наверняка эту хрень накатал очередной манагер в целя гонимой рекламы, продвижения бренда и увеличения продаж.
    Все пиар, кроме эпитафии.
    Всё реклама, кроме некролога.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У напольного котла Ферроли есть режим тёплый пол?
    Это у какого же, разрешите узнать?
    Не охота лопатить по новой весь модельный ряд.
  13. alexru56
    alexru56
    alexru56
    1. ГВС целесообразней поставить на 40-43 градуса (или какая там для вас комфортная) и использовать без смешения с холодной на смесителе.
    2. 25° в полах - это вряд ли. Минимальная уставка температуры в контуре отопления - 30°. Обычно в теплых полах ставят 45-50 градусов. Не знаю, насколько сейчас целесообразно включать отопление. Я думаю опытным путем подберете текущий комфортный режим.
    также режим теплый пол но температуру менее 45 не рекомендуют
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой ещё режим. Я такого режима в этих котлах не помню.
  15. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Читайте инструкцию
