Как прочистить старую дренажную трубу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Sef, 15.05.13.
  1. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    От прошлых хозяев досталась металлическая труба (сотка) на участке, которая отводила воду из канавы по участку на метров 30 в ЖБ лотки под землей за пределами участка. Я так подозреваю что она забилась за эти несколько лет, так как на дне канавы и самой трубы вода стоит и не уходит. Соседи пользуются той же системой и у них всё уходит... можно чем-нибудь её почистить? Я подозреваю что тросика будет недостаточно... Или хотя бы пока как-то посмотреть что там с помощью какой-то камеры? Но веб-камеру на 30 метров не получится :)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если только размывать с нижнего края...
  3. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    ЖБ куда идёт сток закрыт грунтом... туда не долезть.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда в голову кроме горизонтального бурения ничего не приходит.
  5. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Звучит сильно :) Что это за процесс такой?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Бурение и есть. Только не в глубину, а вдоль. Под дорогами, например.
  7. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А сейчас есть что-то в магазинах для прочистки и промывки длинной трубы?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно попробовать прочистку для канализации из металлической ленты. Но боюсь трубу, забитую землей так не прочистить. Если только размывать (но только с нижнего края) и долго и нудно "ворошить" размытое.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    На мойки высокого давления (типа керхера) есть насадки для промывки труб - по типу обычной фрезы, только еще дополнительные струи назад есть, толкающие всю конструкцию вглубь трубы. Таким давлением там любую дрянь промоет
  10. Сельдюк
    Сельдюк
    Сельдюк
    Псков
    Я договаривался с пожарной охранной, желательно что бы гидрант был рядом.
    Ствол вставляли в трубу, и ..летело все)..главное ствол удержать.
    Давление 3- 4 очка.
  11. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Хм, интересно, а в шланге на 30 метров давление будет высоким? :) хотя может врезку в трубе сделать где-то на середине...
    Участок в закутке, кроме пруда и соседий ничего нет :)
  12. Сельдюк
    Сельдюк
    Сельдюк
    Псков
    Участок в закутке, кроме пруда и соседий ничего нет :)[/quote]
    Пруд уже хорошо..Кидают от машины - водозаборник..И напрямую -льют.
    Главное что бы в пруде вода не закончилась)
