Помогите со свайным фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Margo1985, 15.05.13.
  1. Margo1985
    Margo1985
    Margo1985
    Минск
    Добрый день.
    Очень нужна помощь!
    Исходные данные: дом + снеговая нагрузка + эксплутационная нагрузка + запас (100 т)= 450 т
    Грунт (бурили весной) 30 см плодородный слой, дальше 1.5 м суглинок плотный, дальше глина. На глубине 2 м пошла вода и набралось 1.5 метра скважины. Сейчас постепенно уходит.
    Глубина промерзания 1.2 м.
    Участок на холме перепад высоты в пятне застройки 1.6 м.
    Планирую 35 свай диаметром 0.4 м на глубину 6 м с шагом от 2 до 4 метров армированных 4 прутами 12 арматуры. Лить прямо в грунт когда уйдет вода. Ростверк 0.4 на 0.5 армированный 3 прутами 12 арматуры снизу и сверху.
    По моим расчетом несущая способность одной сваи 18 т= 2 т основание + 16 т боковая поверхность.
    Верно ли я расчитала несущую способность сваи ? Достаточна ли высота ростверка 0.5 м для пролета 4 м.
    Можно ли вообще так делать в моем случае ?
    Буду признательна за любую помощь.
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Margo1985, и как это Вы расчитали?
    Это Вам не забивные сваи!
  3. Margo1985
    Margo1985
    Margo1985
    Минск
    Поэтому и прошу помощи. Т. к. инфрмации о несущей способности грунта под пятой сваи много я брала 2 кг на 1 см/квадратный, а о боковом сопративлении не очень (нашла 3 т на м/ квадратный).
    Вариант с забивными тоже расматриваем.
  4. Margo1985
    Margo1985
    Margo1985
    Минск
    Неужели никто не поможет! Заказали геологию картина вышла веселая:(.
    В нижней точке:
    -0.2 мплодородный слой
    -0.9 м супесь лессовидная
    -0.5 мпесок пылеватый прочный
    -0.8 мпесок пылеватый средней прочности
    -0.7 мсупесь моренная прочная
    -0.8 мсупесь моренная очень прочная
    - Вода вскрыта на глубине 2.1 м
    - Супесь пластичная и текучая.
    В верхней точке:
    -1.3 мпесок мелкий прочный
    -3.5 мсупесь моренная прочная
    - Вода вскрыта на глубине 2.5 м
    Что теперь делать ума не приложу?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Делайте Т-образную ленту на глубину промерзания.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    .[/quote]
    я вот тоже ума не приложу...во первых чем вы собрались бурить 6 метров? во вторых зачем вам нужен это свайный фундамент при таком расходе бетона? ну сделайте ленту...с ней и подвальное помещение и потери тепла меньше...
  7. Margo1985
    Margo1985
    Margo1985
    Минск
    Перепад высоты 1.6 метра конструктор насчитал 96 метров кубических бетона на ленточны фундамент шириной 0.3 м. Бурить будут гидравлическим буром (у родственников есть). Согласна длинна свай у меня не оптимальна. Варианты есть следующие:
    - Сваи забивные на глубину 4 м 25 штук.
    - Сваи буронабивные 70 штук с уширением 0.6 м 1.5 м в землю и 1.7-0.1 м над земл с двумя ростверкамт для устойчивости.
    - Буронабивные на большую глубину. На какую именно вопрос открыт т. к. супеси в пластичном и текучем состоянии. Что наверное плохо.
  8. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Есть еще один вариант - плита.
  9. Margo1985
    Margo1985
    Margo1985
    Минск
    Участок с приличным уклоном (1.5 м) на 11 м.
    Если срезать то дом получается в яме, а если подсыпать то соседи не обрадуются. А нам с ними жить :)
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Кроме названия слоёв геологоразведка выдаёт ещё их физико-механические показатели.
    Для рассчёта например параметров забивных свай учитывается так называемый показатель текучести. Чем он ближе к 1,0 тем хуже грунт. Нормальный показатель 0-0,3. Там сваи себя оправдывают.
