ЖБ труба, заезд на участок. Как быть дальше?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Evbgsl, 14.05.13.
  1. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Коллеги! Прошу помощи. Припер я на свой участок удачно подвернувшуюся за небольшие деньги мне трубу жб D500/d400/L5. Кинул наспех манипулятором в траншею без подсыпки, чтобы не особо в глаза бросалась, а теперь думаю чего с ней дальше делать.
    Понимаю, что труба высоковата, и тонкая насыпь из щебня сверху не особо спасет, при прохождении миксера ее может раздавить, если углубить канаву - труба ляжет глубоко и будет забиваться. Есть мысль немного поднять заезд на участок, тогда слой щебня станет чуть толще. Для понимания - дорога отсыпана чуть выше участка и ее плоскость выше верхней кромки трубы на 10 см, а плоскость участка на уровне трубы см на 5 ниже.
    Короче, купила баба порося... Чего с ней делать то?
  2. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    А чо ей будет то? Присыпте и катайтесь. Миксер пойдет, лист чего нибудь кинуть.
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Манипуляторщик на камазе сказал что от миксера лопнуть может. Защитный слой щебня получается очень тонкий.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Труба толстовата для имеющейся канавы. Но если выгодно досталась - то нужно использовать.
    Я бы вынул ее, заглубил канаву, выровнил дно и вернул и на место. То, что она на 1/3 заплывет - не страшно, это увеличит даже ее рабочее пропускное сечение. :) Вот если больше чем на половину закопать, то уже надо смотреть, хватит ли сечения для пропуска воды по канаве.
    Ну а потом как положено - присыпать до ровного грунтом, геоткань, песок, трамбовка, георешетка, ПГС, трамбовка и можно положить дорожные плиты. Можно и не ложить, но тут проезд миксера может стать лотереей. :)
    Ну а потом, как в соседней теме описали - можно поставить боковые подпорные стенки.
  5. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Vladis69,
    Вынуть, заглубить? Зачем? От избытка свободного времени и денег? И так вдавится.
    Evbgsl, Сами прикиньте какую горку сверху надо накидать, чтоб не подавило? Вам от тяжелых машин надо (это если надо - у меня сомнения) равномерно распределить нагрузку на большую площадь = плита.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А если "и так НЕ вдавится"? Площадь у трубы то большая. Или вдавится недостаточно? Будет вечный горб? И как на горб положить ровные плиты? Сложить горкой? :)
    Понятно, что можно сделать подешевле и попроще. Можно и так оставить, как есть - скорее всего все будет ОК. Но можно сделать и сразу правильно. Делов на полчаса, там снять надо под 5 метрами трубы сантимов 10-15. Если будет под рукой манипулятор (например, что-то привезет сюда или соседям), то и расходов "на вынуть-заглубить" почти не будет. Но труба будет лежать немного ниже "берегов", и нагрузка на нее будет в разы меньше. Стоит такое спокойствие 1000р. и максимум часа работы?
  7. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Vladis69,
    Ай да! Вы правы. Пусть автор темы вызовет манипулятор, откопает 5 -7 метров под трубой + углубит весь кювет, чтобы перед трубой не было застоя воды, и поставит трубу назад. А если что, всегда можно поднять и подсыпать.
    Это конечно лучше, и наверняка дешевле, чем просто подсыпать по бокам трубы ПГСом.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это не дешевле и не проще. Но лучше, уж извините.)
    Короче, ТСу выбирать по своим обстроятельствам.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Слделать армирование вокруг трубы и залить все бетоном, по верху делать см 10 толщиной, класть дорожную армосетку. Соответственно делать бетон с выпуском на дорогу армированным, ну а дальше примерно метр в глубь участка выдержать горизонт, и потом делать уклон на желаемую высоту, или до уровня последующей парковки.
    А еще я бы раструб сколол бы нафик... он только высоту лишнюю дает...
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А с учетом этих данных, то можно сделать так... Вот два вариант. примерных.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот это совсем по-взрослому.
    Я такой вариант прикидывал (для себя), но посчитал, что бетона уйдет очень много. Но у меня и канава пошире-поглубже. А здесь навскидку кубов 6-8 может и хватить...
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот я в том году делал.
    Труба правда пластиковая, и уложена на песчаную подушку в штык толщиной. Обсыпка до верху с уплотнением и проливом, просыпка с верху на 5-10см с уплотнением и проливом. Это над трубой. ТО что заходит внутрь участка просто отсыпано щебне и по верх посыпано песком.
    ТОлщина плиты от 10 до 15см, с уклоном к дороге, та сторона что к забору/воротам выше на 3см края плиты у дороги. Плита заходит на правый край канавы см на 15-20. От столбов в глубь участка примерно на метр.
    Заливка сделана буквой П если сделать разрез вширину мостика (вдоль трубы)... вертикальные части закрывают от внешних воздействий песчаную обсыпку трубы, заодно дополнительные упоры для плиты получились
    Общая ширина трубы 7м, мостка 6.5. Ворота в свету 4м, калитка 1м. Края плиты за столбы выступают на 30см.
    Весну и паводок пережила отлично. Дорога вспучилась, мостик не шелохнулся.
    Камаз с 3м3 песка заезжал и с этого мостка разгружался внутрь - отлично.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да, забыл еще... все армированно. На всю длинну/ширину сварен арматурный каркас, а сверху уложена арматурная сетка.
    Бетона на эту радость ушло 4м3. Длина плиты от забора до дороги 2.5м + 1м внутрь двора, 6.5 в ширину, ну и высота крайних "зубьев" примерно полметра. ТОлщина плиты расчетная 15см.
    В общем кажется что много, а в реале в полне нормальная кубатура. Еще и излишек замучались сгонять, пол дороги залили остатками бетона
    Делается все серьезно, бо это фактически только начало строительства, и заезжать машинам придется много, и не все будут газельками)
    В ближайших планах заливка площадки под стоянку и разгрузочную площадку 7х7м, но это уже отдельная история.
  14. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    А подложка требуется под эту заливку? Наверное подушку из песка см 15-20 надо отсыпать?
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Вот эту фразу не понял. Бетон залит на подушку из щебня и песка? Какова толщина?
