Гараж из металлокаркаса
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Racer, 14.05.13.
  1. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу покритиковать мой проект гаража с металлокаркасом. В строительстве я не разбираюсь (почти), поэтому буду рад вашей помощи :)
    Гараж размером 9*4 метра, высотой 2,5-3 метра, крыша односкатная. Грунты у нас пучинистые (глина, суглинок), УГВ где-то на уровне 0,8-1 метра, глубина промерзания грунта 1,8-2,2 метра. Поэтому решил фундамент делать свайно-винтовой с обвязкой швеллером. На этом швеллере затем будет монтироваться металлокаркас.
    Буду использовать 12 свай, диаметром 89 мм при толщине стенки 3,5 мм, лопасти 300 мм диаметром, 5 мм толщиной. Устанавливать будет спецализированная организация.
    Пол в гараже планирую делать из деревянных досок, на лагах 100*50 мм
    Фундамент, пол (рис. 1)
    Весь каркас гаража думаю варить из проф. трубы 50*50 толщиной стенки 2 мм. Расстояние между стойками каркаса - 1 метр, как на стенах, так и на полу, и на потолке.
    Стены, дверной проем (рис. 2)
    Передняя часть гаража, задняя (рис. 3)
    Снаружи каркаса сделаю обрешетку с шагом 0,5 метра из доски 100*25 мм, на которую закреплю оцинкованный металлопрофиль С21. Внутри каркаса будет листовой пенополистирол в 3 слоя: 20 мм + 50 мм + 20 мм. Внутри гаража опять обрешетка с шагом 0,5 метра из доски 100*25 мм и ОСБ толщиной 9 мм под покараску. Потолок пока не планирую, может быть позже сделаю.
    Крыша. Стропила думаю делать из деревянных досок 150*50 мм через 1 метр. Поверх рубероид, затем обрешетка с шагом 0,5 метра из доски 100*25 мм, затем оцинкованный металлопрофиль С21.
    Ворота секционные автоматические Хёрман "собери сам".
    Как считаете, не слишком тонкие трубы я выбрал для каркаса?
    Что скажите по стропилам?
  2. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    Гараж планируете отапливать ?
    По толщине трубы я бы все же троечку взял
  3. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Пока отапливать не планирую, каркас пенопластом закладываю больше для спасения от летней жары :)
    Но в дальнейшем не исключаю возможности и отопления. Но надо будет пол утеплять и потолок...
  4. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Еще назрел вопрос по трубам для каркаса. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Есть трубы ГОСТовские, а есть с ТУ. Разница в цене на четверть. Подойдут для гаража трубы ТУ? Вот такие, например: Труба проф. 50х50х3,0 мм ТУ 47-105-172-08
  5. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    я выбрал 80*80 тут (по соседству) рассказ об этом и резкая критика... Но у меня были свои причины - на каркасе лежат мощные двутавры - за них можно будет и машинку приподнять при необходимости...
    Если обшивать стены ОСБ - то подумайте о шаге стоек и обрешетки, в сравнении с размерами листа ОСБ - как бы стыки листов не оказались в неудобном месте.
    Далее про ОСБ - у меня и стены и крыша пока только ОСБ, Крыша застлана рубероидом. В последнии дни жара под 30 - а в гараже прохладно! Это я к тому, что использовать пенопласт для теплоизоляции смысла не вижу - лучше на эти деньги закрыть крышу ОСБ (и обрешетка не нужна)
    мне кажется порядок немного другой - сторпила, обрешетка, рубероид, и т. д.
    Ну и последнее мое заблуждение - Ну НЕ стоит ставить гараж на винтовые сваи.
    Стены конечно можно поставить - Но Вы ведь и машиной на них заезжать будете? И выезжать тоже...
    Может я не прав - но не рассчитан такой фундамент на подобные нагрузки...
    Лаги 100*50 на пролете в 4 метра не всякую легковушку выдержат...
    Вот.
  6. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Спасибо, leshak, что заглянули.
    Конечно, чем толще стойки - тем надежней! Но и финансовый аспект для меня очень важен, так что будем искать компромисс :)
    Спасибо за совет, постараюсь не упустить это из вида. Одна длинная сторона у меня будет высотой как раз под лист ОСБ - 2,5 метра. А вертикальные стыки листов планирую шить именно на обрешетку, а не на стойки, чтобы максимально избежать на будущее промерзание по железу с улицы во внутрь гаража. Вдруг надумаю когда-нибудь утеплиться конкретно :)
    Ага, учту!
    Вроде бы в какой-то теме здесь встречал, что гидроизоляцию ложат между стропилами и обрешеткой. Надо еще раз поискать, может я и ошибаюсь!
    Еще раз посмотрел на расчет нагрузки на сваи. В моем случае одна свая рассчитана на 5-6 тонн. Машина в гараже будет "опираться" минимум на 4, а обычно на 6 свай. Так что нагрузка, думаю, будет не слишком вилика. Вес авто на данный момент 1.2 тонны.[/quote]
    Лаги 4-х метровые, но если Вы посмотрите на рис. 1, то заметите, что по центру гаража есть еще сваи с обвязкой из швелера, так что у лаги еще есть опора точно по центру.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Это вертикальная нагрузка.
    А при торможении и выезде машины будут создаваться боковые нагрузки.
    Да и вертикальная будет сильно изменяться - потому как вес авто и гаража сравнимы (хотя авто может оказаться и тяжелее). Читал где-то истории о том, как винтовые сваи наклоняются, просто потому, что право на это имеют
  8. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Теперь понятно, что Вы имеете ввиду. Чтобы снизить боковые нагрузки на сваи, ввернем их максимально глубоко в землю, подрядчик говорил, что минимум можно оставить над поверхностью 15-20 см. Участок у меня ровный, так что такой вариант, думаю подойдет.
  9. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    А мне кажется Лешак, прав что уводит вас от опирания пола на фундамент. каков смысл этого непростого решения?
    гораздо проще сделать песчаную засыпку, гидроизоляцию, кинуть дорожную сетку и залить стяжку 5-10см.
  10. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Я думал об этом. Но действительно, для меня это сложнее. Живу в 150 км от города, где можно заказать бетон, песок, гравий. Доставка на такое расстояние встанет в копеечку. Плюс надо работников искать для всей этой работы, т. к. сам не могу (в инвалид. коляке передвигаюсь). Работы по подготовке площадки, засыпке гравием и песком, заливке бетоном. Может растянуться на месяц с лишним, плюс гряз возле доме. Мне проще в одной организации заказать установку свай для фундамента (установят за 1 день), привезти железо для каркаса и договориться со сварщиком.
