1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это понятно, про тепло. :) Как я понимаю, колонка включается тогда, когда начинается циркуляция воды ?
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Прочитал тему, знаете я соглашусь с Inchin, прибор не предназначен для постоянного применения, а только для получения необходимого количества горячей воды, если Вы здесь написали про своё внедрения не для похвал, а для критики, то непонятно, как Вы говорите, что помещение одно, а прибор стоит на "проветриваемой" веранде под лестницей без вентиляции, куда деются продукты горения ? И зачем отапливать "проветриваемую" веранду ? Если есть эликтричество, а оно есть, проще поставить электроконвектор. За техническое исполнение и полёт инженерной мысли я бы поставил 5, а за безопасность и бестолковость данной конструкции 1.
    Выходит так: Замёрз, включил циркуляцию, колонка сработала, стала давать тепло и пукать сгоревшим газом в помещение, стало жарко, выключил, лёг спать, ночью опять замёрз, включил, лёг спать, был слегка выпимши, утром отвезли с номерочком на ноге...А оно надо ?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Где написан ресурс газовой колонки? Чем он ограничен? Что значит не предназначен? Это на бумажке написано? А подумать?
    Куда деваются продукты горения газовой плиты? Духовки?
    Мощность электричества ограничена. Мощность газа гораздо больше.
    Почему это? Вы духовкой пользуетесь так-же? Если газовый прибор начал давать неполное горение газа надо необращать на это внимание? Или устранять?
    Вы опять невнимательно читали. Есть веранда, проветриваемая, неотапливаемая, там стоят баллон и газовая плита. Есть комната в доме (одна комната в доме), которую нужно отапливать...
    да
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А вот цены на безопасные котлы начинаются от 11 тыров. И со всеми нужными датчиками по безопасности и группой безопасности и с закрытой камерой сгорания и т. д. и т. п. (турбо).
    БЕЗОПАСНО их можно использовать. И КПД намного выше, чем у колонки в качестве "котла", т. е. расход газа меньше.
    И главное "без номерочка на ноге". ;)
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Честно говоря, так и не понял цель создания этой темы... Вопросов у Вас нет, а критика Вас не интересует...
    Вы очень часто повторяете, что антифриз панацея от образования накипи... Боюсь, что Вы не совсем правы... вернее, совсем не правы. Правда, судя по характеру дискуссии, подозреваю, что Вы тут же потребуете доказательств... ведь моих слов Вам вряд ли будет достаточно... надеюсь, мнение П. А. Хаванова, доктора техн. наук, профессора, заведующего кафедрой теплотехники и котельных установок Московского государственного строительного университета (МГСУ) будет более весомым. Почитать можно здесь. Кстати, в данном контексте (накипь), негативные последствия применения пропиленгликоля могут быть более ярко выражены, чем у этиленгликоля, в силу особенностей его свойств.
    В качестве еще одного подтверждения ошибочности Вашего тезиса, может служить то, что многие производители настенных котлов (с тонкостенными теплообменниками) не рекомендуют применять подобные жидкости со своим оборудованием, вплоть до того, что котлы лишаются гарантии. Вот, например, информационное письмо от "Merloni TermoSanitari Rus" (по простому - Ariston).
    Что до самой концепции Вашей СО... уж простите, но приходит на ум только одно слово... суицид...
    Если бы Вы взяли газ. колонку с "выхлопом" и повесили бы где нибудь в сарае, то вопросов бы не было... Нет в ней чего-то, что должно быть в котле? Ерунда, это решаемо, можно докупить и доустановить. Забьется теплообменник? Да выкинете и новую купите, деньги то Ваши... Непонятки с мощностью и КПД? Да нам то какая разница, Вам же за газ платить.
    Но Вы "сэкономили" купив этот... "девайс"... с "выхлопом" в помещение, да еще и повесили его в доме... Потенциальная "газовая камера"... Сколько Вы сэкономили? Несколько тысяч? Например, котел NEVALUX-8618 стоит 10 900 р. Ваша колонка - 3 500 р... Неужели так недорого сейчас оценивается жизнь и здоровье близких... всего в каких-то 7 400 р...
    Остается только надеяться, что больше не найдется желающих, повторить подобное у себя в доме. :hello:
  6. bis50
    bis50
    bis50
    Все же, Вы пишете, что эта система отопления - дополнение к печному. Повторю вопрос - в какие часы на протяжении суток включается система?
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Шуруп тоже можно молотком "завернуть", Вы же этого не делаете? :aga:
    В инструкции https://baltgaz.ru/userfiles/filebrowser/rukovodstva/Vektor.pdf чётко написано:
    "2.1 Назначение изделия
    2.1.1 Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой Vektor JSD20-E/JSD20-W/JSD12-W/JSD11-N, именуемый в дальнейшем «аппарат», предназначен для нагревания воды, используемой в санитарных целях (мытье посуды, стирка, купа-ние) в квартирах, коттеджах, дачных домах."
    и самое главное:
    "Во избежание отравления угарным газом аппарат необходимо устанавливать согласно проекта в хорошо проветриваемом помещении, где не должны наглухо закрываться ре-шетки или щель в нижней части двери или стены"
    Но для Вас похоже необходимо будет следующее:
    "Для оказания первой помощи необходимо:
    - вынести пострадавшего на свежий воздух;
    - расстегнуть стесняющую дыхание одежду;
    - дать понюхать нашатырный спирт;
    - тепло укрыть, но не давать уснуть и вызвать скорую помощь.
    В случае отсутствия дыхания немедленно вынести пострадавшего в теплое помещение со свежим воздухом и производить искусственное дыхание, не прекращая его до приезда врача.":(
    Не поверите :) Они уходят в вентиляционную вытяжку. :)]
    Согласен, если Вы поставите ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ для отопления оборудование.
    Ага, когда ночью спишь.
    Упёртость поражает, её бы в благие цели.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Напоминает сие "изделие" аФтАр которого в лепёшку разбивался, уверяя в его (изделии) безопасности и нужности :) https://www.forumhouse.ru/threads/187454/
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И что характерно, тот автор "зверской мясорубки" тоже из Екатеринбурга... Что бы это значило? ;)
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Может ник поменял ? :)]Или общество ОчУмелых рук. :), нет, руки растут откуда надо, ОчУменных идей :)
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Взяли заклевали человека а ведь он прав, вы сами то знаете чем отличается котел от колонки завода НЕВА, так вот отвечу ничем - если не считать насоса и мозгов, да и колонка у него стоит на веранде- по другому сказать на улице, только снега в ней нет, а что касается тосола да заменить его на паленую водку или тех. спирт размешать с водой думаю не замерзнет - водка и при 45гр. не замерзает (но сначала надо конечно проверить).
    AndyK77
    Да чуть не забыл когда использовал колонку вместо котла, то системой управлял комнатный термостат с гистерезисом 0.5гр запаралеленый с реле времени, а поменял на котел только потому что потребовалась модуляция и меньшая мощность для системы отопления нового поколения.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И опять бла...бла...бла... Ни один ответ не обоснован технически... садись два!
    Сплошное сотрясание воздуха... Иди уже в школу... двоешник...
    Ну почему? Меня как раз интересует конструктивная, обоснованая критика.
    И вы привели довод и обосновали его, но какой вывод?
    Все перестали применять в системах отопления антифриз? Или стали понимать процессы происходящие в системах отопления и стали учитывать эти процессы?
    Вам не нравится эта колонка? Поставьте другую, с трубой. Я не понимаю, почему вы не ратуете за запрещение применения газовых плит без вытяжки, газовых духовок без трубы, а вот этот вид газовых колонок малой мощности вызывает у вас такое негодование? Есть масса газовых колонок той-же цены с трубой... Что вас не устраивает?
    Еть определённые правила, подтверждённые ГОСТом, если газовое оборудование небольшой мощностью (10 квт), то можно обойтись обычной системой вентиляции, если более мощное (20 квт) требуется труба. Для мощностей 30 и более квт требуются ещё более особые условия.
    Какие вопросы ко мне? Я использую сертифицированное оборудование, по всем правилам...
    Вам не нравится оборудование? Не применяйте его, если сомневаетесь в его надёжности и безопасности. Я уверен в его безопасности, я проверил оборудование в работе. Масса людей эти газовые колонки применяет, Они выпускаются серийно, то есть тысячами штук...
    И чем эта колонка отличается от вашей NEVALUX-8618? В рамках безопасности?
    Ответьте пожалуйста, в чём разница в газовых колонках.
    Как захочешь, так и включишь. По моему это понятно... Например лень растапливать печку...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это вы к чему привели?
    Мы вступили в период, когда некая буква инструкции на столько важна, что мозги свои мы включать не можем и это запрещено. Щас мы договоримся до того, что эту горячую воду мы не можем применять в тех случаях, которые не упомянуты в этой инструкции. Что там не упомянуто?
    1) животных купать не моги
    2) для приготовления еды использовать не моги
    3) руки мыть не моги (нет такого в инструкции)
    4) Мыть пол этой водой не моги...
    ну и так далее...
    Но вот ответа на вопрос я так и не увидел...
    В чем вы согласны? В том, что нет ни одного технически обоснованного ответа? Что только болтовня одна? Это означает что человек просто балабол?
    Вы ведь тоже не хотите обосновывать своё мнение... Могли бы просто написать, что мол нет у меня ответа, это было бы честно по крайней мере, это значит что вы хотя бы ищите ответ...
    А так с честными глазами и наглой мордой что-то рьяно утверждать, не имея никакого обоснования... Это знаете ли...
    Или например:
    Это вы к чему привели вообще? Вы хоть знаете когда образовывается угарный газ? То есть, например, кто применяет газовые тепловые пушки это вообще суицидники? Или весь город готовит еду на газовых плитах - вообще дибилы?
    Вы копируете предыдущего балабола? Кинуть говна на вентилятор, авось всех забрызгает?
    Думайте, чего пишите...
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати, если рассуждать о безопасности автоматизированных систем...
    Я тут столкнулся, что знакомый утверждает, что масляный обогреватель опасен. Что то он может взорваться. И я подумал, действительно, если термостат заклинит, то он может перегреться и в некоторых случаях даже взорваться. И это касается многих вещей. Утюг может расплавится, бойлер может тоже взорваться (в определённых случаях), ну и так далее. От холодильника может током убить или от стиралки... Конечно нужно безопасность продумывать, но технически грамотно. А говорить, что мол в инструкции этого нет - это для технически неграмотных пользователей.
    Этот форум для людей технически грамотных. Здесь люди выкладывают идеи. Если идея тебе не нравится, не нужна, вызывает сомнение - то её не применяешь. Если хочешь обсудить, технически грамотно - то пожалуйста.
    Но если вылезать только что бы кинуть г. на вентилятор... то шёл бы ты в другое место...
    Не знаешь - спроси. Не умеешь - подскажут. А вот гадить - не нужно...
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Пришёл топик стартер, накидал какашек на вентилятор, критики никакой не принимает, всем нахамил, всех обозвал дебилами и двоешниками, одного себя Д`Артаньяном и техническим "гением", рьяно защищая свой бредовый самовар :)
    Считаю, что беседа с данным гражданином неконструктивна и ставлю его в игнорированные, что и всем предлагаю, пусть целуется в попу с теми, кто его восхваляет. :aga:
