1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это вы прогуливали химию с физикой.
    Это ничего, что археологи медные вещи находят после ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ пребывания в земле?
    Материал теплообменника и покрытия выбран специально для долгой работы устройства. И теплообменники делают одинакого, что для газовых котлов, что для колонок (в смысле материала и покрытия).
    И где доводы, призванные сразить меня наповал?
    Как всегда много брызг слюны, ни одного довода по существу и безграмотность в основных вопросах...
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А у Вас в системе сейчас вода или антифриз?
  3. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    А вы уверены что данный ТО имеет покрытие? и на 100 состоит из меди? За такую цену... я нет. т. к. видел много китайских выкидешей, где используется так называймая "омедненка" это либо простой металл покрытый медью, либо медь с перемешку в гавном типа алюминия итп. Плюс большую роль играет толщина стенку трубки, чем тоньше - тем меньший срок службы до часа "Ч" когда весь теплоноситель вытечет на пол...
    Вы просто поймите, что ВЫ можете делать что угодно у себя в доме, если он не многоквартирный. Но ну нужно это навязывать другим, т. к. даже если у вас всё будет гуд, это не значит что у другого человека, не возникнет проблем, и он не затопит себе дом, или не погорит.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы голову включайте!
    От чего может снизится проток, если накипи не образуется?
    Не смешите меня, вы сами себе противоречите, через определённое сечение проходит воды тем больше, чем больше перепад давления... Это именно школьная физика!
    Мне этого протока хватает, со временем проток не упадёт... В чем проблема?
    Срок службы тосола известен. Только вот накипи он не образует... Машину из-за образования накипи давно уже никто не чинит...
    Так что извините, ваши доводы необоснованы и не приняты...
    пока вода, надо полностью обкатать систему...
  5. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Вы сами голову в розетку подключите, там диаметр трубки теплообменника если память не изменяет менее 1 сантиметра внешнего диаметра, плюс минус, был бы на даче - открыл бы и замерил.
    А прикол про независимость прохождения объема воды от диаметра трубы - вы порадовали... у нас весь офис ржал :) какие же везде идиоты, кладут трубы диаметром по несколько метров магистральные, а ведь можно просто давление повысить за счет утолщение стенки трубы, что в разы дешевле трубы диметром в 1.5-2 метра...
    И как такие люди, которые думают что через ушко иголки можно прокачать литр в минуту - делают такие вещи, да ещё хвастаются, что бы их подвиги повторили...
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Будьте готовы к тому, что работа системы на антифризе ухудшится, антифриз имеет теплоемкость на 15-20% ниже чем у воды, а вязкость в несколько раз больше:(. Мощность насоса у Вас как-то регулируется или фиксирована?
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    На фото и видео посмотрите... имеет, очень похоже на припой.
    Медь легко гнётся и паяется, а трубка там очень изогнута, поэтому вполне обосновано использование меди. Это можно проверить магнитом. Колонки служат не менее 3-х лет и сгорают от накипи. А с тосолом будут жить гораздо больше. А через три года посмотрим...
    Вы видимо тоже химию прогуливали.
    Медь с аллюминием несовместимы в принципе...
    Там бывает используются железная трубка покрытая медью, а потом залуженая. При использовании тосола будет жить долго...
    В описании написана "медь покрытая специальным составом"
  8. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Я не прогуливал, я её просто хреново знаю в отличии от физики, а алюминий покрытый микронами меди - видел, в виде кабеля китайского высокочастотного. который стоит копейки, вот только служит раз в 10 меньше своего собрата медного :( И пипл этот кабель хавает, а потом через полгода-год, ноет, чёйта сигнал хреновый стал...
    в общем я не вижу смысла продолжать эту тему, видно что человек решил просто похвастаться мега идеей, но никак не посоветоваться в свое идеи... а ежели так, то флуд продолжать не буду.
    модерам советую обратить внимание на это извращенство, что бы не дай бог другие не повторили таких ошибок, ведь ТС через год не придет и не скажет, что его идея провалилась, теплообменник сгорел, а система замерзла :)
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    О! Начинаем хамить! Доводы, я гляжу уже кончились?
    Я бы тоже поржал, вы читать не умеете? Разве я так писал?
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Покажите мне, я не видел. Потому, что такого не бывает.
    Аллюминий с медью очень активная гальваническая пара. Несовместимое сочетание.
    Аллюминий очень активный металл, покрывают только окисными плёнками типа анодирование...
    Не думаю, что его можно покрыть металлической плёнкой нормально...
    Для проводов применяют только медь, так как только медь достаточно мягкая и будет мягкий провод.
    Идет либо чистая медь без покрытия (кстати никто не знает, она электротехническая или обычная), либо покрытая чем-то. На самом деле нужно покрывать серебром - серебро более электропроводно и стойко. Остальные покрытия мене электропроводны, хотя могут быть более стойки к атмосферным коррозиям...
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Спасибо, поржал... Вы показываете уровень своего понимания информации. У вас на воде теплообменник три года работает, а уменя на тосоле сгорит и замёрзнет...:)]:)]
    И опять все доводы надуманные и придуманые...
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для таких безграмотных как Вы, по секрету сообщу, что при перегреве антифриза, на стенках ВСЕЙ! СО появляются труднорастворимые отложения типа клея. После чего с большой долей вероятности нужно выбросить абсолютно все составляющие отопительной системы. ;) А перегрев антифриза, в такой, блин, якобы "системе" гарантирован. Так же как и локальное кипение.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Химию процесса?
    Иначе все это высосано из пальца...
    В машинах летом температура тосола 105 град, а иногда и больше... бегают... не ломаются от этого... Этиленгликоль просто тупо кипит... и не забивает радиатор...
    Основание так считать есть? Или опять высосано из пальца? Температура в системе выше 85 град подняться не может из-за срабатывания защиты, это минимальная рабочая температура тосола в машине (там термостат настроен на 82 град).
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Только я не понял, эта колонка заявлена на получения горячей воды, как ей отапливать ?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно почитать тему с начала. Горячая вода пропускается через батареи, тепло идёт в дом...
