1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это не моя точка зрения, а это факты. Просто сказать Вам больше нечего, вот и флудите.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, нечего, я именно об этом и сказал.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    5. клапан можно поставить, но это уже паранойа...
    6. Зачем это? Есть проток теплоносителя - есть работа котла... есть контроль температуры.
    7. Я уже писал, что полипропилен работает до 120 град. давление в системе есть, кипения нет, вы уже повторяетесь...
    8. манометр есть, его функция контрольная, что бы видеть, что теплоноситель не вытек.
    Чем ограничен ресурс работы теплообменника? Расскажите нам. Я не буду посказывать...
    Скажу только, что газовая колонка предназначена работать в более тяжёлом режиме, то-то они и прогорают иногда через год-два...
    Чем отличается теплообменник котла, от теплообменника газовой колонки?
    Здесь более лёгкий режим, и ресурс будет как и у котла...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это ни к чему. Задумывась как раз так, выставляешь силу пламени - это тепло и поступает в дом. С ограничением в 85 град. У меня на минимуме дает 65 град (обратка я думаю, град 45). Это мало, холодновато, так что добавив сильнее и будет нормально.
    Сильно большая разница между температурой прямой и обраткой, надо посмотреть, может насос имеет несколько режимов работы, надо поставить посильнее. Там у теплообменника тонковатая трубка, всё давление падает на колонке, насосу трудно прокачивать воду через колонку, поэтому и перепад больше чем хотелось бы. Может термометр привирает?
    Проблема в пуске, когда система холодная, ставишь пламя сильнее, при этом быстро достигаешь 85 град и колонка отключается. Запускаешь снова и убавляешь... Если снова перегревается - снова приходится запускать и убавлять. Я думаю приспособится можно через несколько раз, а лучше поручить эту работу автоматике...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ваши доводы в большинстве своём незнание и необязательные функции и перестраховка.
    При желании какие-то элементы можно добавить, что в целом картину не меняет.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вам все таки нужно поставить группу безопасности, это требование к любой СО не зависимо от конструкции котла.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что вы считаете обязательным для группы безопасности?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ручка влево до упора... Сколько это в цифрах? Никто не знает...
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Думаю, вам нужно поставить накидной термостат на подаче. Он будет автоматичесски управлять ЦН но выставленной температуре.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы невнимательно читаете, я поставил термостат на температуру выхода из колонки. ЦН работает всё время. Колонка включается и выключается в зависимости от выходной температуры.
    В планах поставить ещё один термостат по температуре в комнате. Но это все после полной обкатки системы, надо убедиться в её полной надёжности. Плюс поставить блок питания на 3 В для колонки вместо батареек. Всё равно от электричества питаться.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Понятно. У вас ПЦ.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Она у Вас "котлом" работает. Так что, не выдумывайте.
    Это Вы совершенно не обладаете знаниями о конструкции нормального и безопасного настенного котла. То, что не видите разницы между конструкцией ПРОТОЧНОГО ГАЗОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ для ГВС и настенного газового котла для отопления - только подтверждает Вашу неграмотность и преступную самонадеянность.
    Лично мне все равно взорветесь Вы или угорите. Ваша жизнь - Вам и решать жить или умереть.
    Но вот советовать другим такие опасные решения Вы права не имеете.
    Колонка к Вашему сведению на протяжении десятков лет работала не от датчика протока, а от датчика РАЗНИЦЫ давлений на входе и выходе. Где в замкнутой системе будет разница давлений между входом и выходом? Только за счет насоса? И даже, если в Вашей пусть более современной колонке есть датчик протока, то в свете остальных пунктов это ничего не меняет. Опять констатация Вашей безграмотности. Вашим ликбезом не собираюсь заниматься, если Вы не понимаете, зачем остальные узлы и группа безопасности нужны в котле для безопасной эксплуатации. Займитесь самообразованием, если уж полезли в самостоятельное конструирование настенных котлов.
    Не дай кому Бог, повторить Ваш опыт с использованием колонки вместо котла.
    Еще у огромного слоя населения в памяти, как приходилось пользоваться газовой колонкой ранее. Сначала включить проток воды через колонку, потом только включить основную горелку. Включить ГВС, включая ТОЛЬКО кран ГВС, а кран ХВС оставляя закрытым. Отрегулировать температуру ГВС, с помощью ручной регулировки пламени на горелке колонки. И не дай Бог, перекрыть сразу после использования ГВС кран водоразбора ГВС. Сначала вылезти из ванной, пробежаться на кухню, повернуть рукоятку мощности колонки в положение ноль (или перевести рычажок). А только потом можно было перекрыть кран водоразбора ГВС.
    Если же такой порядок действий нарушали, то теплообменник бывало не только закипал, но и прогорал насквозь и осыпался вниз под колонку в виде раскаленной окалины. Именно поэтому во времена СССР была противопожарная норма устанавливать колонку над мойкой.
    А Вы советуете людям повторять Ваш опыт? Ответственности не чувствуете? Если посоветуете ребенку прыгнуть с девятиэтажки с зонтиком вместо парашюта - тоже ответственности не почувствуете!
    И остальные "мелочи", которые не совсем уж мелочи, на фоне нарушений ТБ, даже можно, наверное и не рассматривать. Хотя одну "мелочь", как низкий КПД в Вашем случае использования газа от баллона, очень даже нужно рассмотреть, потому как расход газа будет наверняка намного выше, чем при работе нормального котла.
    И оседание газовой сажи толстым слоем по всему помещению, так как Ваша колонка выбрасывает продукты сгорания непосредственно в помещение, очень хорошо по Вашему?
    То, что если будет плохая приточка, то возможно неполное сгорание газа, с выделением угарного газа. Уснуть всей семьей и не проснуться - хорошая перспектива использования колонки вместо котла.
    И если даже колонка установлена фактически на улице, на насквозь продуваемой веранде, то как колонка и ее внутренние датчики будут работать при температуре, например минус 25? Хоть бы почитали, для начала, в паспорте на колонку, при каких условиях окружающей среды она разрешена к использованию.
    На фото видно, что вокруг колонки везде деревянные конструкции. Непонятно, несгораемая ли подложка между колонкой и деревянной обшивкой стены. Какая будет температура выхлопа колонки, который будет идти практически вплотную к легковозгораемым конструкциям, тоже не подумали? То, что под колонкой на полу наверняка нет несгораемого основания, тоже не подумали. Что, если датчик перегрева выйдет из строя? Пожар с дальнейшим взрывом газового баллона? Наверняка, можно найти более безболезненные способы покончить жизнь самоубийством.
    Короче - все полный бред, да еще и советы другим покончить жизнь самоубийством всей семьей.
    Такой способ отопления - то же самое, как развести посредине комнаты костер и отапливать, как раньше бани топили "по-черному", это когда потолок и стены все были толстым слоем сажи покрыты.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Там Вы писали, что на минимуме температура 65 гр, в принципе это то, что я хотел узнать. Да перепад температур на выходе 65 на входе 45 слишком большой, должно быть при такой температуре 65-55 гр...слабая циркуляция...
  14. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Если 65гр. и холодно то значит слишком большие тепло - потери в доме, добавьте ещё пару батарей (что бы не утеплять домик). А эл. реле времени позволяет устанавливать любые интервалы работы чтобы система не остывала (и не было холодных пусков например 2-3мин.работает 10-15 отдыхает). Да и стоит реле времени 250 рублей. Даже если и выключится колонка по перегреву то реле автоматически её запустит по установленной программе.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    С вами всё ясно, даже до конца читать не стал...
    Ничего не знаете, но всех учите...
