1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Насчет того, что Ваша колонка имеет сертификат безопасности, к сожалению, Вы заблуждаетесь. Сертификат действует только на тот режим работы, который ПРЕДУСМОТРЕН изготовителем газовой колонки. Но на Ваш режим "котла" этот сертификат НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. И БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
    Далеко не все необходимые системы безопасности у Вас есть в колонке.
    У вас в импровизированном "котле" не имеется:
    1. Датчика протока теплоносителя. Который сообщает процессору котла, что нужно тушить горелку.
    2. Нет встроенного байпаса с перепускным клапаном.
    3. Нет автоматического воздухоотводчика.
    4. Циркуляционный насос работает без контроля со стороны "мозгов" (которые отсутствуют) настоящего котла. Летом насос, скорее всего у Вас "прикипит" от простоя. А в нормальном котле раз в сутки насос специально ради этого насос включается на несколько минут. Также непредсказуемо может повести себя Ваш "котел" при отключении электроэнергии. Насос то перестанет работать. А через сколько времени после этого потухнет Ваша колонка! Кипятком и паром более 100 градусов температурой никого не обварит при закипании теплоносителя и разрыва ПП трубы?
    5. Нет клапана аварийного сброса давления (подрывника).
    6. Нет датчика минимального давления теплоносителя в системе, при срабатывании которого нормальный котел автоматически гаснет.
    7. Температура теплоносителя в 85-90 градусов слишком большая для ППр. В настенных котлах, не случайно максимальная температура теплоносителя сделана в 80 градусов. Чтобы при отключении эл. энергии не закипало в теплообменнике котла. Также для этого и для предотвращения локального кипения в теплообменнике давление в СО делается как минимум на 0,8 Бар выше атмосферного.
    8. Нет манометра, показывающего текущее давление теплоносителя в СО.
    П. С. Я уж не говорю, про ресурс на который рассчитан теплообменник колонки. На сколько часов рассчитан теплообменник колонки и на сколько часов теплообменник котла? Надеюсь, понимаете, что разница не менее, чем на пару-тройку порядков, т. е в 100-1000 раз. Может и намного больше. Колонка рассчитывается на часик другой работы в сутки, и то не подряд. А котел - на НЕПРЕРЫВНЫЙ режим работы.
  2. bis50
    bis50
    bis50
    Я имею в виду как включаете: насос, поджиг и т. д.
    В какое время суток система работает?
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    8- пункт не терпет корректировки, и другие тоже. Колонка по времени использования не ограничена. Критика не обоснованная. Мы же не видим на фото есть манометр или нет? Давайте спросим?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Позвольте ответить Вам в Вашем же стиле: "Ваши эти слова ничем не обоснованы. И другие - тоже." :)
    П. С. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы изъяснятся по-русски? Ваша фраза: "пункт не терпЕт корректировки, и другие тоже" полностью лишена всякого смысла. И далее вывод, полностью лишенный всякой логики: "Критика не обоснованная".
    Типа: "А зачем мне холодильник, если я не курю!" :) :) :)
    Уважаемый, это была не критика, а констатация фактов. Или Вы хотите сказать, что в газовой колонке есть все, что перечислено мной по пунктам? ;)
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Еще с учетом питания колонки от газового баллона особенно интересно какой же реальный КПД дает колонка в роли котла?
    И баллон газовый в комнате! Бррр! Когда ложишься спать, никогда не узнаешь, проснешься ли на этом или уже на том свете. Или все-таки баллон на хорошо проветриваемой веранде?
    Насколько хорошо проветривается помещение с колонкой, которая топиться по "черному"? Насмерть не угорит никто? Погуглите, сколько за год угорают семей насмерть.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Все перевернули. Я, ясно написал, что давайте спросим. В газовой колонке конечно все есть, что нужно, а про остальное мы не знаем.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы увильнули от ответа.
    И опять демагогический прием, что якобы "в колонке все есть, что нужно". Это либо бредовое измышление, либо упрямство защитить Ваше ошибочное мнение способом забалтывания и демагогии.
    Утверждаю, что в колонке НЕТ того, чего нужно для работы в режиме котла. Есть только то, что нужно для работы в режиме колонки. :)
    Скажите, что из перечисленных восьми пунктов есть в колонке?
    То, что Вы не ответили по этим пунктам, позволяет думать, что Вы не понимаете ничего в принципах работы ни колонки, ни котла даже на уровне полного дилетанта. Поэтому Ваши слова можно рассматривать только как некомпетентный флуд.
    И как в юмореске у Альтова: "Никому нельзя использовать колонку в качестве котла, чтобы остаться живым и не спалить дом; но лично Вам можно!" :)
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Странная у вас позиция. Газовую колонку знаю вдоль и поперек. Могу полностью разобрать и собрать, но не в этом дело. Ни от какаих ответов я не увиливаю, не мой характер. Еще раз повторяю. Мы не знаем что еще есть в СО. А, что должно быть знаю не хуже вас. Вы зациклились на колонке. В таком случае дальнейший разговор бесполезен. Есть автор темы, вот у него и уточняйте все, что вас интересует.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Боюсь расход газа будет очень разный, например протопить домик после недели остывания его - это одно. Поддерживать +25 в протопленном доме - это другое. На улице 0 - одно, на улице +15 - другое.
    Я почитав форум и посчитав, прикинул, что при тарифах эл. энергии 1р80коп за киловатт и заправке баллона (33литра) в 500р, киловаттт тепла от газа и электричества будут иметь почти одинаковую стоимость, но с электричества можно взять 2-3 квт (16 ампер), а с газа все 10, а можно и с того и с другого и ещё печь затопить (если понадобится протопить дом зимой).
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Раз не смогли ответить по перечисленным пунктам, требующимся по безопасности, что из них есть в газовой колонке, на Ваши слова можно не обращать внимания, ибо флуд.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ваша точка зрения имеет место. На то она и ваша.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ещё раз, колонка предназначена для того, что бы греть воду, она воду и греет, ни как иначе... Так что не выдумывайте...
    Вы совершенно не владете вопросом. Конструкцию котла и колонки не знаете и сравнить не сможете. Информацию я выложил, и в ней вы не разобрались, а взялись огульно охаивать.
    1. Как это нет? А куда же он делся? Ничего то вы не знаете... Колонка как раз работает именно от реле протока, остальные датчики защитные.
    2. 3. Зачем они нужны? Какую функцию они выполняют? На сколько обязательны в данном случае?
  13. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Вы МОЛОДЕЦ и сделали все правильно, найти котел на вашу отапливаемую площадь не реально (сам так отапливал дом одну зиму), да в колонке нет модуляции, но я ставил механическое реле времени перед цирк. насосом (15 мин. работает, 15 отдыхает) но лучше поставить электронное (там диапазон регулировок шире) - в итоге не надо будет бегать контролировать колонку. Выставили на минимальное пламя (но чтобы запускалась хорошо) ,а потом уже регулируете на реле времени частоту включений. А по расходу, ни какой разницы с котлом нет. И не кого не слушайте просто люди часто говорят то чего не понимают сами. И вообще я уважаю людей которые любят работать головой а не языком. И для дачи это идеальный вариант (не дорого и по умному)
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Эта фунция так же сервисная. Сколько нужно насосу что бы заклинить? пол-года? Год? Если насос прикипит, то и ничего не включится. Где опасность?
    Вы не знаете как работает колонка? Колонка тухнет сразу, это её основная функция работы. Там стоит расширительный бак, если теплоноситель расширяется или образуются газы, то бак примет на себя лишний объем. Теплоноситель находится в системе под давлением (пусть и не большим, но его можно увеличить) и вода при 100 град не закипит, для этого ей нужно нагреться градусов на 120... при этом давление ещё увеличится...
    И главное, остановка и запуск насоса это команда для колонки на включение или выключение - при чём тут отключение электроэнергии?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какую минимальную мощность можно выставить на горелке колонки?
