1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нет, датчик перегрева на выходе воды стоит, просто термотаблетка на 85 град.
    Выше описывал, фотку насоса выкладывал (11стр), стоит на максимальной мощности...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот что нашёл...
    http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?productID=98
    Вот только совершенно непонятно как клапан подключать к баллону... там на баллоне 1/2 левая и сразу редуктор...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    За это время замечаний к работе системы небыло вообще никаких. Выделения водорода из алюминиевых батарей замечено не было.
    Народ доволен, я доволен. Особенно наравится то, что можно поддерживать ровную температуру в доме. Очень актуально ночью, когда все спят.
    Поставил терморегулятор 2ТРМ1, у него два канала регулирования по температуре. Один канал смотрит на выходную температуру и включает/отключает колонку (рвется цепь питания колонки). Например 55 +-15 град. При 70 град выключает колонку при 40 град включает.
    Второй канал смотрит температуру в комнате и включает/отключает циркуляционный насос. Например 25 +-1град.
    Но для быстрого нагрева дома (когда приезжаешь в холодный дом), двух батарей маловато.
    Наступила осень.
    Слил воду. Вода рыжая, немного ржавая. Насос что ли ржавеет?
    Залил незамерзайку. Довёл трубку до второго этажа поставил там бачок тосола от ВАЗ-2108. Он с клапаном в крышке. Уровень незамерзайки легко контролировать визуально.
    Проявился первый сбой. Поздно вечером перестала включаться колонка. То ли от замены теплоносителя на незамерзайку, то ли что давление атмосферное системе. Закрутил проток правым регулятором, заработало... С утра проверил, да дейтвительно странно, умньшаешь проток, реле потока работает чётче...
    Потом этот эффект пропал...
  4. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    У колонок единственный недостаток это ихнее КПД. У меня стояла турбированая где выхлопом подогревалась обратка идущая в колонку через мощный теплообменник (просто на котел не было денег), после замены на котел расход уменьшился максимум на 10%. В продаже нет котлов на вашу площадь отопления и если даже поставить даже самый слабый он все равно будет тактовать, и жрать будет столько же сколько ваша колонка.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У этих колонок главный недостаток - отсутствие модуляции пламени. Приходится ставить терморегуляторы для поддержания температуры в некоем диаппазоне. Но для отопления это допустимо.
    85-90% КПД тоже вполне допустимо...
    Колонки с модуляцией пламени стоят гораздо дороже...
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, на эту колонку можно подцепить больше чем две батареи. Иногда хочется нагреть комнату быстрее.
  7. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    AndyK77
    У вас же это дача, вы проводите на ней только выходные и то не всегда. По этому для быстрого разогрева домика лучше воспользоваться не большим продуманным камином или буржуйкой способной переходить на работу в процесс тления. А что приехали, зажгли камин со стеклом или буржуйку (заложенную перед отъездом) - через 20 минут в доме ташкент, уже потом через 5 - 7 часов к процессу отопления подключится газ. В итоге газ будет работать только на поддержание Т. (основной расход газа идёт на разгон (первоначальный нагрев дома), да к тому же в доме появится (душа)- запах дров, возможность смотреть как горят дрова, да если ещё и соточку или кружку горячего чая - что еще нужно что бы отдохнула душа после рабочей недели.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Геннадий0139, это 5!
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У нас уже есть печь, кирпичная, поэтому для быстрого разогрева не очень подходит, она расчитана на долгое отопление...
    Я ведь хочу довести дело до включения отопления по СМС. Поехал, включил дистанционно. Приехал, уже тепло...
    ВМ8039 уже купил, датчики температуры 18B20 уже купил... собрать только надо, да подсоединить...
    Засада в том, что надо будет оставлять это всё в дежурном режиме... эл-во не отключать, газ не отключать... Что не очень безопасно...
  10. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Почему то никто не подумал, что колонка предназначена для нагрева ХОЛОДНОЙ воды, а котел для поддержания температуры теплоносителя. Нельзя в колонке на вход давать горячую воду!
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    В сё дело в том что производители газовых, электрических, индукционных и прочих конструктивно изменённых водогрейных колонок, почему то напрочь забыли написать в условиях эксплуатации ихних творений, будь то , или Дион JSD Какой должна быть температура воды , или жидкости которую пользователь будет греть .
    Как по мне то:
    1 если к колонке будь какой системы нагрева
    ПРАВИЛЬНО и БЕЗ ЭКОНОМИИ подключить группу безопасности
    2 в систему подключить ПРАВИЛЬНО и НАСТРОЕННЫЙ расширительный бак .
    То поверьте водогреющему устройству абсолютно без разницы греть воду из водопровода, скважины, пруда и т. д. и т. п. или ту которую он грел пару секунд назад. он выключиться когда данная вода или другая жидкость нагреется до температуры которую пользователь выставил на водогрейке.
    Теперь по порядку:
    1 что обозначает ПРАВИЛЬНО и БЕЗ ЭКОНОМИИ : это установка по написанному в технических документациях по подключению нагревательных приборов к системе отопления (а не как у соседа) вот как на двух контурных котлах.
    Если не трудно вводите в поисковик схемы подключения группы безопасности в системе отопления и выбираете что вам покажется лучше именно для Вас, и не экономьте на стоимости этой самой группы безопасности.
    2 ПРАВИЛЬНО и НАСТРОЕННЫЙ: это когда он ставиться в систему отопления туда где он должен стоять, а не туда где попало (и отговорки он мне тут мешает могут быть весьма плачевными) в закрытой системе отопления РБ (как его называют сокращённо) работает на сглаживание расширения (при нагреве) и сужение нагреваемого теплоносителя. Теперь по поводу настройки оного если в вашей системе максимальное давление 1 - 1,2 бара, то попросту ваш расширительный бак стоит как сборщик пыли. Объясняю, во многих (если не во всех) РБ по умолчанию 1,5 бара то есть Ни что и не кто не загонит ваш теплоноситель в РБ, да да и это именно так, и по другому будет если вы понизите давление в РБ до среднего рабочего.
    К такому выводу я пришёл случайно - экспериментально. Запускали систему отопления завода магистральная ветка новая (сварена мной) опрессована на 6 баров, регистры и батареи по заводу на 4 бара. Котёл газовый Будерус рабочее давление 1,6 - 1,8 бара температура теплоносителя 65 градусов, но как только теплоноситель остывал до 40 градусов давление падало до нуля (при остывании теплоносителя давление до 1,5 баров падало постепенно, а как только пересекало рубеж 1,4 -1,3 стремительно падало к нулю. Случайно (я просто споткнулся и задел РБ) когда давление было 1,5 он был абсолютно пустой и лёгкий, и лишь когда давление поднялось выше он начал тяжелеть. И только после того как в РБ выставили 1 бар резкие падения давления прекратились.
    Если, я, что то не так написал прошу поправить или обсудить тот или иной аспект той или иной ситуации. Спасибо за уделённое моим письменам внимание. :hello:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что будет с колонкой...:faq:
    Обратка не горячая, а теплая.
  13. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Это она после первого круга теплая, когда на входе была холодной. С каждым проходом должна больше нагреваться, ведь в водонагревателе не предусмотрена система контроля температуры воды на входе, как и на выходе. И так будет происходить минут 20, пока кай-нить датчик не сработает.
    Пользовался я таким вектором, о котором топикстартер писал, только для воды. Так вот, ему без разницы, какая темп-ра, он просто греет в зависимости от того, как газовую ручку повернешь, а холодный регулятор просто входящую воду подмешивает на выходе. Если к нему подключить не душ, а смеситель, и на смесителе гор воду сдерать не на полную, то минут через 5 пойдет кипяток потому, что вода в нагревательном элементе задержится на долго. Делайте теперь выводы, что будет происходить, если защита от перегрева в нем не сработает...
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Геннадий0139, чем Вам мое сообщение не понравилось? За что минус?
  15. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Кстати, у кого нет денег, зачем покупать вместо котла китайский водонагреватель вектор за 3500, когда можно купить китайский котел за 4000 руб oasis? Их толи в леруа, толи в оби с десяток видел, от 4 тыс прайс. Да и в инете, если поискать...
