1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Опять наезжаете, конечно читал и разбирался по датчикам... Только непонятно, что вы хотите сказать. Там нет трубы и поэтому датчика тяги нет. Есть термопара и ионный датчик, смотрят на огонь, что бы не погас, что бы закрыть газ.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Тогда редуктор переделывать надо, а это уж точно нехорошо.
    Он идет собраный с левой резьбой на 1/2 в общем там вмешательство в газовое оборудование получается, а это точно снизит надёжность, плюс утяжелит железяку, прикручиваемую к баллону... Нет плохая идея...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какой наезд? Гляньте инструкцию. Китайцы скопировали эти колонки у Демрада.(Турция). Думаю что и элемент безопасности такой же. Просто Вы про него не знаете, насколько я понял. Ну не хочу пока подсказывать, гляньте внимательно инструкцию, хотелось бы что бы Вы сами это нашли. :|::hello:
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это для напольных газовых котлов и для отопления котеджа...
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Скорее всего наши из Петербурга что-то где-то скопировали и заказали китайцам...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может быть и наши. Надеюсь они скопировали и этот датчик. Если его там нет, тогда они полные какашки. Ну что там в инструкции? Есть что нибудь?
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы про датчик системы ODS? Так про термопару я говорил, правда не 100% уверен что именно термопара, но по виду и смыслу она должна стоять. Не газоаналитор ведь...
    А, это датчик недостатка кислорода... не догадался...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super: Есть все таки. А Вы там с Владимиром чуть форум не разнесли в спорах по угарному газу.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Че-то фигня какяя-то, проверка:
    " 5.3.9 Проверка работоспособности датчика системы ODS (для модели JSD11-N)
    Для проверки датчика системы ODS необходимо отсоединить его от стенки теп-
    лообменника, затем включить аппарат в номинальном режиме работы (при полностью
    открытом газовом кране и номинальном расходе воды) и нагреть датчик (например за-
    жигалкой). При достижении предельной температуры аппарат должен отключиться."
    Ну дак... химию не знает, оторваться от компа не может, взял бы провел эксперимент... понюхал бы как газует неисправная газовая горелка...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AndyK77, да нет. Вы описали проверку датчика перегрева, скорее всего.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На бездымоходных колонках стоит датчик кислорода. У Демрада так точно стоит. Угарный газ всегда должен быть под контролем. Работает колонка, закрыта форточка, в определенный момент при концентрации угара сколько -то % (не помню точно), клапан должен закрыться. :hello:
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В этой системе есть еще один минус.
    работа насоса на трубку Вентури. прох. отв 3мм.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Спор был про то, пахнет или нет угарный газ от газовой горелки... Просто когда идёт неполное сгорание углеводородов, кроме СО образуется целый букет разных веществ получается вонь. А чистый СО не пахнет, но он образуется только при сгорании угля.
    Кроме того, если горелка исправна, то СО вообще не образуется. Только СО2 и Н2О, поэтому газовые пушки можно использовать.
    А ему что СО, что СО2 он их путал только так... Но с таким видом...:um:
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, проток затруднен, но работать можно...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AndyK77, На какой скорости насос?
