1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так как батареи и колонка задумывались как первые элементы системы отопления и водоснабжения с солнечными коллекторами и теплоаккумулятором, а значит и общей системой управления, то и колонка была выбрана самой простой и дешевой, ну и то, что маленькая и не требует трубы. Поэтому сразу столкнулся с регулировкой температуры.
    Пришлось ставить внешний терморегулятор (ТРМ1 фирмы ОВЕН) термодатчик прикрутил к горячей выходной трубе из колонки.
    В общем, больше для контроля, как всё это работает...
    При минимальном уровне пламени температура в контуре после колонки 65 град.
    При 85 град колонка вырубается по перегреву и не включается больше, приходится перезапускать. При желании можно этот термодатчик заменить на 90 или 95 град (если налить в контур отопления тосол, то накипь образовываться не будет при любой воде, к зиме это сделать будет необходимо) и подключить в цепь питания, тогда колонка будет снова включаться при остывании. На безопасность это не повлияет.
    Выход ТРМа подключил к питанию колонки (там два элемента 1,5 в). Теперь ТРМ включает и выключает колонку по температуре, циркуляционный насос работает всё время.
    В общем, если бы колонка имела функцию ЭЛЕКТРОННОЙ модуляции пламени, то было бы всё проще и удобнее. (например «NEVALUX-6011» или «NEVALUX-6014»), но цена у неё совсем другая...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Система закрытая, а ещё по другому? Бак давления позволяет теплоносителю расширяться при нагреве...
    Колонка должна быть расчитана на водопроводное давление, то есть 6 атм рабочее...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мощности колонки хватит еще и на 2-этаж. Сейчас при максимальном пламени, разность температур между входом и выходом колонки может достигать 30-40 град.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы верите КИТАЙЦКИМ рекламным листкам?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А где дымоход? Что-то не вижу никак...
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы ничему не верите?
    Сколько атмосфер может выдержать медная трубка теплообменника? 20? 40? наверняка больше...
    6 атмосфер - нормальное давление в водопроводе, не больше 8 по моему, испытывается водопроводная фурнитура не меньше 10 атм. У меня в отоплении вообще почти без давления, 0.5-1 атм с насоса налил воды... В отоплении давление не нужно. Если поднять давление, то вода при 100 град кипеть не будет, максимальная температура эксплуатации полипропилена 120-140 град... То есть можно нагреть дом быстрее. Правда об батареи не обжечся бы...
    У этой колонки нет дымохода. Как, например, у газовой плиты, духовки...
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Она у Вас установлена на кухне? Какая там вытяжка и приток воздуха?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это веранда, вентиляция хорошая...
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А радиаторы установлены в одной комнате или в разных?
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Там в доме одна комната...
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так проще было поставить газовый конвектор с коаксильным выходом...не нужно электричество, теплоноситель, нет движущихся частей, выше надёжность, удобная регулировка температуры...цена та же.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Заводить газовый шланг в дом... выхлоп сверлить на улицу... кому-то проще...
    Им нельзя управлять, автоматизировать...
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Имеется ввиду что бы послать СМС за 2-3 часа до приезда, и приехал, а в доме уже тепло...
    Не увидел как он разжигается. И прочие системы защиты.
    Для него нужно место, непосредствено на наружной стене, что бы сделать дымоход.
    Да, в некоторых случаях, неплохое решение отопления.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Автор темы нашел для себя решение, да не стандартное, но убедительных отрицательных доводов нет. Конечно не стандартное решенее, что плохого. Вопрос безопасности..., объяснил, А, вот все-таки: какой расход газа?
