1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Датчики это конечно хорошо, но при правильно сделанной газовой магистрали (балон на улице, подсоединение кислородным или сильфонным шлангом, редуктор, отсутствие утечек в соединениях) его обязательность отсутствует.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совершенно верно, как же тогда понимать название темы? :) Там по цене приличного корейца взять уже можно будет.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Именно о безопасности я и думаю. А в инструкциях безопасности уделено удивительно мало... В основном зарегистрировать, получить разрешение...
    Гораздо дороже, уже отвечал выше... А что, это как-то отвечает на вопрос о газовом клапане?
    Я не понимаю ваших терминов. Электрический накопительный водогрей.
    Вы так и не ответили на мои вопросы.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Отвечал выше.
    Модель маломощная, при хорошей вентиляции такой разрешается ставить. Для духовки труба ведь не ставится?
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я знаю, что клапан необязателен. Но мы на работе обсудили, и предположили что найдётся строка инструкции по которой его будет запрещено поставить. Например, типа лишнее соединение...
    Дело в том, что датчик газа недостаточно ставить. Для улучшения безопасности, по идее нужно бы и газ закрыть.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AndyK77, Я видел Ваш спор, но просто молчал. Думал Вы в курсе как на этой колонки реализуется схема безопасности по выхлопу. :):hello: Неужели в инструкции ничего нет? Или не читали?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик утечки и электромагнитный клапан?
  8. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    То есть если взять корейца. то всё в порядке будет? А как же
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что вы хотите? Инструкция составлена согласно правил, а по правилам проектировать и монтировать газовое оборудование должна специализированная организация. А в такой организации знают как безопасно всё это сделать. Хороший датчик газа стоит соизмеримо с недорогим котлом. ЭМК сертифицированный для газа стоит раза в два дороже водяного. Шлангами подключать стационарное газовое оборудование нельзя. Помещение не должно иметь подполья и подвала. Кратность вентиляции на память не скажу, но это и глянуть не сложно. http://mingas.ru/2010/12/trebovaniya-k-ustanovke-gazovyx-kotlov/
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну да, разве я неясно описал?
  12. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Недавно видел в магазине, стоит 4500.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что значит хороший? Там схема рублей на 500, ну ладно ещё продавцы наварят, будет 800-1000. Но таких почти нет, где-то в интернет магазине видел...
    А стоять должны везде, особенно с пропаном... Он по земле стелится, его можно не унюхать...
    Да цена на клапаны падает каждый год, можно найти уже за 1500-2500...
    Только вот до редуктора его не поставишь, а после тоже нехорошо...
    Да видел я цены, есть и ещё дороже... Золотые они, что ли или платиновые... Каждый хочет на хлеб с маслом и икрой...
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нет вопросы были по другой теме:
    1) Какой у вас опыт по установке и эксплуатации газовых систем?
    2) Вы тоже считаете, что при неполном сгорании газа (в газовой плите, например) никакого запаха не образуется?
    3) Вы тоже считаете, что вот эти случаи об отравлении угарным газом (интересно, кто поставил этот диагноз?) Свидельствуют о том, что надо запретить, а не о том, что не было должной проверки газовой службой исправности газового оборудования (которая должна проводится каждый год)?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Технически возможно. Там давление не высокое.
