Каркасная веранда к срубу, отчет
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ihead, 14.05.13.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Выкладываю отчет по пристройке каркасной веранды к деревянному дому. Строился в прошлом году, перезимовала, весеннее половодье выдержала.
    Дому 40 лет, стоит на кирпичной ленте, не гуляет. Старая веранда стояла на кирпичных столбиках.
    Старая постройка сдавалась с трудом. Пришлось отпиливать ВСЕ подстропилины.
    : https://youtu.be/b_wW-l95ges
    Фундамент под верандой решил делать столбчатый, из АБЦ труб 160мм. Армирование – 3 прутка 10мм. С наружи выкрасил «Кузбаслаком». Заглубление 1,6м – максимальная глубина для имеющегося мотобура, шнек 250мм.
    Бурили зять с братом. Непосредственно процесс бурения занял часа 2, если вычесть пиво и умные разговоры. На видео первый проход. После того как поставили удлинитель, бур поднимали вчетвером, что бы не надрываться.
    http://youtu.be/qixjT95YI58
    Без косяков не обошлось. Не снял культурный слой земли. Несколько скважин, из-за корней увело, пришлось потом править. Ведро на дно и лопатой срезал грунт. Остатки выбирал ручным буром.
    Трубы подвешены на двух брусках, прикрепленных саморезами (6мм, желтые). Опускал арматуру (сварена в треугольник), потом трубу, над дном примерно 300мм, для образования пятки. Труба висит под своим весом вертикально. Долго морщил ум как сделать воронку для заливки, потом попалось на глаза старое ведро, вырезал дно и дело пошло.
    http://youtu.be/8ucDAesaGbM
    Три – четыре лопаты – вибрирую.
    http://youtu.be/apPaTtH-zMs
    Сверху вмазывал шпильку 16мм, на нижнем конце приваривал кусок арматуры. Для автоматизации процесс изготовил кондуктор. Трубка – остатки пляжного зонтика.
    http://youtu.be/Yb88TZTXgCk
    Пролжение следует
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Выдержал фундамент неделю, начали собирать. Нижняя обвязка из бруса 150х150, лаги пола 100х150, промазывал отработкой. Врубался в нижний венец.
    Брус на каркас 100х50. С этим брусом мне повезло. Прошлогодний, хранился под навесом, калиброванный.
    Собираем каркас.
    Подстропилины тоже врубаю в венец
    Главная помошница
    Стены собраны
    Упирались подвести под крышу, что бы можно было спокойно работать дальше. Крыша получилась очень не простая. Тех задание от жены - Чтобы был чердак для нужных вещей, никаких трапов на крыше, а попадать на чердак дома надо. Получилось вот так.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Вид стропилки изнутри.
    Обшивал "Изоплатом" (толщина 12мм). 17 листов 2700х1200. Потом обрешотка под сайдинг.
    Обшился.
    Верх фронтона не зашивал, пока не улетели подросшие ласточки
    Зимой утеплял, обшивал внутри. Крыша выдержала вот такое количество снега
    Каркас жестко пришит к дому. За зиму ничего не повело, дверь не перекосило.
    Вот в кратце история стройки.
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Ihead, Получилось хорошо, достойно. Симпатичная веранда. Поздравляю.
  5. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    Классно, мне понравилось. А чем будете обшивать внутри?
  6. ihead
    ihead
    ihead
    За зиму и весну утеплил и обшил, сейчас занимаюсь покраской полов. Фотки выложу.
  7. ihead
    ihead
    ihead
    Обшивал имитацией бруса. Стены и потолок - один слой бесцветного пинотекса. Полы - яхтный лак.
    Вот что получилось.
    Левая половина
    Тамбур
    Люк
    Сейчас крашу полы. В выходные поменяю дверь в сруб и дошью оставшийся участок стены.
    А дальше самое хлопотное - раскладка и электрика.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я свой люк зашил как потолок, получилось вот так
  9. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    А какая высота потолка?
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Отлично! Эх, жалко такая идея не пришла в голову раньше.
  11. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Скажите, а каким сайдингом обшивали? Расцветка и размер панелей самое то. Озадачен сейчас этим вопросом. Ваш вариант выглядит отлично
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Сайдинг "Дёке" блокхаус. Цвет "Сливки", раскладка (улглы, наличники и т. д.) - шоколад. Размеры не помню, они есть на сайте Дёке.
  13. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Очень полезная инфомация. И красиво получилось. Мы хотим пристроить открытую террасу к уже существующему срубу, поставленному в прошлом году. В качестве фундамента тумбочки. Подскажите, как лучше присоединиться к срубу и к его крыше?
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Посмотрите внимаельней на три первых фотки. Наверное по такому же принципу. Старая веранда стояла на кирпичных столбиках, которые даже не были заглублены. Стропила крыши опирались на верхний венец, подстропилины врезаны в венец. Эта конструкция простояла 40 лет и стояла бы еще.
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Еще пара фоток
    2013-07-22 18.59.21.jpg Дверь Fenestra. дороговато, но своих денег стоит
    Сделал подсветку в софиты. Арматура MR16 (влагозащищенная) лампы светодиодные 5 ватт.
    З. Ы. Сорри за качество фоток - телефон.
