Строительство цоколя своими руками
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dima izh, 14.05.13.
  1. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Приветствую форумчане. Пришел я к вам с вопросом. А реально ли самостоятельно возвести цоколь? Сейчас разбираюсь с понятиями верста, порядовка, причалка, как натягивать и т. д. и т. п.
    Фундамент уже построен, шириной 40см. По проекту цоколь поднять пятью рядами кирпича М125. Т. е. это полтора кирпича? Насколько сложно вести ряды и соблюдать уровень? Сейчас максимальная разница по фундаменту 1см. Цоколь с внешней стороны будет утепляться, так что красота кладки не на первом месте.
    У папы опыт кладки только гаража, с которым и собираемся строить :)
    В общем-то что необходимо для успешной кладки? Поделитесь опытом и советами :)
  2. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    А какова высота/глубина фундамента над под землей?
  3. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Высота 80см, заглубление 40см. Подложка щебенка 30см, песок 40см.
  4. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Ничего трудного нет - кроме углов - их делаете вначале со ступеньками из кирпичей, каждый ряд выверяя по уровню, а далее натягиваете шнирок вдоль стен и раскидываеете по стене кирпичи и все, можно доп. прармировать сеткой...
  5. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Насколько критична замена кирпича м125 на м100 для поднятия цоколя на 5 рядов?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Класть кирпичи, если они не лицевые, очень просто. я в 13 лет без какого-либо опыта с этой задачей прекрасно справлялся. раствора только идет очень много.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
