Подключение сарая к электричеству из дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Klerk87, 14.05.13.
  1. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Моё личное мнение такое же как и ваше, но нашлись критики и заставили задуматься:).Я хочу в ПНД засунуть кабель ВВГ 2.5Х2 а он не шибко то и толстый чтобы вплотную облегать трубу.
  2. AlexV1978
    AlexV1978
    AlexV1978
    [QUOTE="Я хочу в ПНД засунуть кабель ВВГ 2.5Х2 а он не шибко то и толстый чтобы вплотную облегать трубу.[/QUOTE]
    Моё мнение- толщина кабеля (соответственно зазор в трубе) на образование конденсата не влияют. Конденсат образуется из-за разности температур, которая в трубе может быть только при условии того, что кабель будет греться. Соответственно-правильно подобранный кабель (сечение жил) исключает его нагревание под нагрузкой и, как следствие, образование конденсата.
  3. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    Подскажите делетанту.
    Какой провод и с каким сечением пустить в ПНД трубе при условии подключения: трех лампочек и водонагревательного тэна на 1,5 кв.
    Заранее спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex1087, КАКОЙ ДЛИНЫ БУДЕТ ЛИНИЯ?
  5. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    30-35 метров
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @max68.2011, это я с запасом сказал, с учетом изгибов и загибов
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добрый!
    Я бы сделал 3х2,5 мм2 .
  8. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @max68.2011, спасибо за быстрый ответ!
    Не сочтите за наглость, но есть еще один вопрос, точнее два.
    1-й: если делать по воздуху, то возможно ли использовать другой провод кроме СИП.
    2-й: возможно ли пустить провод по забору в кабель каналае.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СИП не боится ультрафиолета и воздействия атмосферы. Другие кабели не дружат с солнцем. Рассыхаются, трескаются, а дождевая вода в трещинках вызывает искрение и замыкание.
    В кабель канале не стоит. Он слишком непрочный, крышки будут сваливаться. Лучше в ПНД трубе. Ну и забор должен быть крепким, а не со сгнившими столбами.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex1087, вот Вам и ответили.
    СИП к тому же самый дешевый, но вроде меньше 16 мм2 не бывает.
    Поэтому любой кабель или провод в ПНД трубе или Пнд гофре (у меня к воротам выведено в черной гофре).
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Это все понятно, я правильно понемаю, я могу NYM засунуть в гофру и пустить по воздуху.(как вариант)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex1087, да, но я бы ещё туда тросик вложил, хотя бы 1-2 мм, чтоб всё это хозяйство висело на тросике, а не на проводе.
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Обязательно! И не просто тросик, а в оплетке;))
  14. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Огромное спасибо всем кто откликнулся!
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Родился еще один вопрос: а чем лучше гофру, внутри которой протянут провод, прикрепить к тросу? Пластиковые ремни не подойдут (солнце, снег, пластик испортят),
