Поможет ли головной дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем БаронЛис, 14.05.13.
  1. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Добрый день, форумчане!
    Нужен совет по поводу выбора системы дренажа. Собираюсь строить дом, весной провел геологию и посмотрев на УГВ (0,7-0,8 м) решил что без дренажа не обойтись.
    Спасибо большое за кучу полезной информации, которую уже нашел на форуме. Изначально принял решение делать кольцевой дренаж, но почитав по совету Евана указания Мосгорархитектуры по устройству дренажей подумалось - а почему бы не сделать головной дренаж? Грунт песчаный, копать меньше.
    По поводу копать. Участок находится практически в лесу, и хочется по максимуму сохранить деревья (сосны), поэтому вырубка была минимальная - под посадку дома, а с устройством кольцевого дренажа будут задеты корни еще части деревьев, вот и понравилась мне идея головного дренажа с одной дреной которая запитывается в водоотвод
    Сканы с геологического отчета выложу ниже. Пока добавлю еще, что рядом с участком протекает ручей (на съемку он не наносился полностью, потому пририсовал как сумел). Именно в него планирую сделать вывод из накопительного колодца.
    Просьба помочь советом - поможет ли такой дренаж?
  2. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Вот сканы с геологического отчета
    Пока сканировал обратил внимание, что уклон по глине идет вроде как от ручья. получается что дренаж надо делать со стороны ручья?
  3. еван
    еван
    еван
    БаронЛис, Уж очень глубоко водоупор (до 5-6м). А головной дренаж требует хорошего заглубления дрены и максим. приближения к водоупору. Следовательно большие сложности при производстве работ. Его надо считать и определять отрыв депрессионной кривой от уровня пола в подвале (если он есть). Возможно альтернатива:
    - по ландшафту лучевой дренаж с учетом съемки - подерёвки. Не затрагивающей интересов деревьев.
    Если есть цоколь (подвал) поднять "0" по максимуму и все - таки в кольцевую дрену. Всё равно в пределах пазуха сосны уйдут.
    Ну и гидроизоляцию отменную.
  4. еван
    еван
    еван
    Ещё раз переформулировал для себя эту проблемку. Здесь надо просчитывать оба варианта. Но нет Кф (в отчете только водонасыщение - это не то). И строительные чертежи с привязкой "0". Данные по ручью - сьемка, урез .., а может есть ТУ на сброс в ливневую канализацию.
  5. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Теперь переосмыслить надо мне.)
    по поводу заглубления самого дома - дом на плите, отметка низа плиты (фактически подбетонки) - минус 1,4, подьем дома над нулем - 0,6 м. Подвал не планирую, будет лишь техподполье.
    По ручью могу дать другую часть листа - выше там ручей отражен на съемке с высотными отметками.
    Ливневки и прочих прелестей цивилизации рядом нет) радует только близость газа и электросети. Ну и конечно сам лес)
  6. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    В принципе по геологии вчера получил полный отчет. До этого выдали только разрезы для проектировщиков. Но признаюсь честно - хотя и связан со стройкой в геологию полез только по своей нужде) посмотрю вечером отчет по подробнее.
  7. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Вот так выглядит съемка с фрагментом ручья, направление вдоль моего участка дорисовал уже от руки.
  8. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Если я правильно понял то лучевой дренаж предлагается в качестве водопонижения территории не застроенной? Если так, то актуальности в нем нет - вода на участке не стоит ни осенью ни весной.
    По сути мысль о дренаже появилась лишь когда увидел в апреле в скважине поблескивающаю воду - вот тут и подумалось - а не близко ли?
    А про кольцевой можно уточнить? Есть какие-то минимальные и максимальные ограничения отступа дренажа от фундамента? Насколько близко я могу приблизиться к нему и напротив на каком максимальном расстоянии от фундамента дренаж будет эффективен?
  9. еван
    еван
    еван
    Надо все в одной шкале - геодезистов, геологов, проектировщиков. По ручью хотя бы экспертно - макс. уровень (урез воды). А потом гидротехника который всё просчитал. У Вас я так понял и РД ещё нет.
  10. еван
    еван
    еван
    Для этого и делаются гидрогеологические расчеты. Иногда идут на нарушения от норм, но просто снижают риск подтопления - в данном случае тех. подполья.
  11. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    РД на ноль разработана и выдана. Хотелось обойтись без привлечения проектировщиков к разработке дренажа, попытаться где самому разобраться, где совета попросить.
  12. еван
    еван
    еван
    БаронЛис, попытайтесь найти материалы ВОДГЕО или книги Абрамова С. К. там приведены расчеты.
  13. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Скачал. Попробую разобраться.
    Хотя подспудно начинает точить мысль - а может не стоит заморачиваться? в планах на этот сезон максимум первый этаж. Может оставить дренаж в покое и посмотреть что будет осенью и весной?
  14. еван
    еван
    еван
    В этом деле можно опоздать только с пластовым дренажем (если фундаментная плита) и с гидроизоляцией по плите. Остальное исправимо.
  15. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Гидроизоляцию буду делать 100 %!
    Вчера до полночи читал Абрамова..) Увлекся! Как в студенческие годы)
    Расстояние минимальное определил, теперь планирую определиться с тем насколько эффективен для моей плиты будет удаленный дренаж. И подумываю насчет кольцевого дренажа пятна застройки, включив в него и баню и септик. Остается прикинуть по деньгам)
