1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
С проф бруса естественной влажности. С надеждой на советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pavel Pax, 14.05.13.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Всем привет. Решил поведать о строительстве своей бани, заодно почерпнуть опыт других, буду премного благодарен за конструктивную критику и советы. Поехали.
    Не успев окончательно достроить дом, точнее окончить внутреннюю отделку и благоустроить территорию, решил дернуть баньку.
    Думал думал из чего, и выбор пал на профилированный брус естественной влажности. Мои помощники, это Отец и Тесть, за что я им премного благодарен, мужики молодцы, старая школа) С чего начинается стройка? Ну естественно с фундамента. Тут я решил упростить себе задачу, на моем участке был старый ленточный фундамент, 6*4. В неблагоприятном состоянии, с многочисленными сквозными трещинами.
    Решено было обработать битумом старую ленту, настелить рубероид, поверх залить ленту, примерно 0,3*0,3. Ну и залить балки под внутренние перегородки. Армирование А3 -10мм. Три прутка сверху, три снизу. Привозного бетона ушло примерно 2 куба.
    Ленту сверху опять таки обработали битумом. Причем на два раза (ну что поделаешь, он халявный и его много, ну надо же расходовать) и постелил слой рубероида.
    Бросил листвяк по низу (0,15*0,15), ну а дальше стали собирать наш конструктор.
    Стоит отметить, что фирму, где заказывался конструктор выбрал случайно, зимой у них была скидка, хорошая, вот и повелся, потом много раз жалел что сними связался, сначала ребята отгрузили мне баню сделанную не по моим размерам, потом заменили на комплект где часть моя а часть не понять какая, потом выяснилось что там еще не хватает элементов, вобщем намучался с ними, но в итоге вроде бы все разрешилось, пострадали только сроки изготовления, и некоторые элементы пришлось подгонять по месту.
    Так вот, брус – сосна, где то 0,145*0,145, с перерубами.
    Решил собирать на нагеля, Купил дрель рибер, написано сверлит в дереве до 40мм. (в итоге 32мм на глубину в 25см берет очень тяжко, практически на пределе, про реверс я вообще молчу, им только воду в ведре венчиком взбивать.)
    У тестя бытовой китайский токарный станочек, думал лихо наточим нагелей, не тут то было, ОЧЕНЬ много времени уходит на изготовление. Использовал я несколько изготовленных нагелей на 25мм. Тут нам подсказали где недорогие дубовые черенки, купили на пробу 20шт, они 32мм. Купил сверло спиральное Зубр. Надо сказать что сверлить таким диаметром крайне не просто (как думал) и на втором же венце обломался направляющий наконечник на сверле. Подыскал черенки на 25мм (написано что они для метлы из березы). Где то на шестом венце сломал и у 25-го сверла наконечник. Взяли еще одно, и опять через пару венцов тоже самое, далее стали высверливать 14-м сверлом, а затем обломанным 25-ым.
    Так и прошли 14 венцов. Вначале я хотел сделать фронтоны тоже с бруса, и специально для них были припасены пружинные узлы сила, но что то поначитался про перекошоные фронтоны, про конструкцию скользящих стропил и пр, решил фронтоны сделать каркасные, а силой прокрутить крайние два винца (15 и 16).
    В роли межвенцового утеплителя решил использовать термоджут шириной 15см (по совету продавца), сделав 6 венцов решил все таки поменять на 10-ку, т. к. джута десятки не оказалось, взял термолен.
    Последовательность была следующая. Подгоняем венец, просверливаем под нагеля, снимаем, разматываем лен, проделываем в нем отверстия, ставим венец на место, пробиваем нагеля, и т. д.
    Итого в день где то 3 венца (думал будет существенно быстрей.)
    И вот, 12-го мая, почти закончили с коробкой, не успели бросить три бруса на крайний венец.
  2. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Еще фото
  3. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Возникшие вопросы на данном этапе.
    Крыша. Она будет двухскатная, холодный чердак. Покрыта металочерепицей. Закуплена доска 50*150*400 (по факту где то 405см).
    Ширина бани по наружнему краю бруса 406см. Предполагаю поставить балки перекрытия с этой доски на ребро, с шагом в 100см, что бы между балками лег утеплитель – базалит. Ну и на эти же балки ставить стропила. А вот тут не могу придумать как будет лучше. Что хочу: что бы свесы были по 50, а лучше 60 см. Угол кровли думал сделать 45гр., но чую что если не наращивать балки перекрытия, то придется угол снижать где то до 35гр.
    Нужна ли в моем случае коньковая балка, или достаточно сделать затяжку?
    Если стропила с шагом в 100см, достаточно ли сделать обрешетку из доски 25*100мм?
    Если что то упустил, или есть вопросы, спрашивайте.
  4. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Вот накидал как вижу конструкцию крыши
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Многовато будет.
    Если есть возможность, то ставьте коньковый брус - существенно облегчается монтаж стропил и нагрузка снимается со стен.
  6. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ок, сокращу до 80см.
    Что вы под возможностью подразумеваете? финансовую, или физическую?)
    Я просто думал "А"-шки заготовить на земле, все одинаковые, а наверху просто их прибить к балкам перекрытия, или будут трудности с такой реализацией? С коньковым же брусом придется все подгонять, сбивать наверху.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если А-шки невысокие, то всё просто. Нужно только хорошо стянуть противоположные стены надёжными врезками подстропилин в брус стены. С коньковым брусом ещё легче. Две стропилины подгоняются на верху, а затем по ним, как по шаблону, делаются на земле все остальные... Возможность подразумевал материальную.
  8. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Так, а что такое подстропилина? Я планирую в верхнем венце по шестиметровым сторонам сделать выборки примерно сантиметра по 4, в них вставить балки перекрытия (50*150) и уже к ним крепить, хоть отдельно стропилины, хоть А-шки, т. е. распирающую нагрузку со стен целиком убираю.
    А в моем случае в качестве коньковой балки достаточно будет той же доски 50*150?
  9. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Покопался еще в яндексе, насколько понял, в моем случае подстропилина и есть балка перекрытия, но так и не понял что вы имеете ввиду "Нужно только хорошо стянуть противоположные стены надёжными врезками подстропилин в брус стены."
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно поняли.
  11. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    ну вот, выходные прошли продуктивно. В субботу подготовили балки перекрытия, решили наращивать с обоих концов примерно по 50см. Так же подготовили фермы.
    В Воскресенье сутра по раньше подняли первую ферму, выставили по отвесу, закрепили раскосиной. Затащили средние. Потом выставили последнюю. Натянули нитку между крайними по коньку, и повыставляли средние, все довольно таки быстро и просто, погрешность по отклонению от нитки была +-5-7мм, считаю не критично. потом, Поставили под стропила подпорки с зубом, что бы нагрузка шла не на срощеный хвост, а на основную балку. После обтянули гидроизоляцией, контр обрешетка, и обрешетка под металочерепицу. Гидроизоляция - это у меня остатки с основного дома, на второй скат не хватило, что бы рулон не покупать, купил у китайцев тент за 300р, размером практически как мой скат. В момент набивки обрешетки пошел дождь, а внутри то уже сухо)
    Сегодня купил метало черепицу, в субботу будем ставить.
    Пока ясности нет чем лучше зашить фронтон, и какой ширины сделать ветровую доску на фронтоне, до выходных время есть, буду изучать вопрос.
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Хорошо и красиво получается, молодец!
  13. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    На неделе покрыл торцы Био Тор. А вчера накрыли металочерепицей.
    Зашивать фронтоны до осени наверное не буду, пусть сохнет, а вот подшивку софитами и водосточку наверное сделаю в ближайшее время.
  14. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Мда, весь был в работе, время на стройку не было, потихоньку взялся за доделку.
    Сделал окосячку на входную дверь и на окно, залил пол в парной и в помывочной, протянул электричество и воду, зашил фронтоны.
    Потихоньку конопачу углы, большинство запилов сделаны с большими зазорами, улицу видно.
    Купил печь Ангара 2012.
    несколько фото, что сейчас.
    20131225_105848_новый размер.jpg 20131225_105859_новый размер.jpg 20131225_105939_новый размер.jpg 20131225_110021_новый размер.jpg 20131225_110032_новый размер.jpg 20131225_110050_новый размер.jpg 20131225_110152_новый размер.jpg 20131225_110122_новый размер.jpg
  15. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
