Автономка на солнечных панелях. Есть нестандартные решения
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем кап3, 14.05.13.
  1. кап3
    кап3
    кап3
    Получили задачу: создать автономную систему электроснабжения участка. Единственное солнечное место на участке было на причале, под остальное оборудование выделен хозблок, метрах в 150-ти от причала, там же и электростанция уже имелась Посмотреть вложение 1345460 Посмотреть вложение 1345462 . Посмотреть вложение 1345460 Посмотреть вложение 1345460 Посмотреть вложение 1345462
    Чтобы снизить потери в проводах приняли решение применить инвертор с входным напряжением 240В (GE GT10000 и 20 последовательно соединенных гелевых аккумуляторов по 100 А/ч). Панелей установили 32шт. по 120Вт. с напряжением мах. мощности 17В. АКБ решили заряжать напрямую (контролер на такое напряжение не найти). Инвертор GE GT10000 всем хорош: безотказный, отлично держит перегруз, но есть и минусы- ЗУ всего 2А и, самое неприятное, при напряжении на АКБ более 278В (13,9В на аккумулятор)- уходит в аварию. Чтобы не превысить 278В, разделили солнечные панели на 3 группы: в 1й гр.- 26шт, соединенных 13+13; во 2й- 2 аккум., соединенных параллельно; и в 3й 4шт. соединенных 2+2, и четырехжильным кабелем отправили в хозблок. С помощью контроллера LOGO отслеживаем напряжение на АКБ и включая - отключая 2ю и 3ю группы удерживаем его пределах 270-278В. Нашли проблему где не ждали- чем отключать группы (ток до 12А): реле на 16А сгорели сразу, контакторы на 25А продержались день. Оказалось что постоянный ток более 3А при разрыве зажигает дугу, которую не так просто погасить. Применили твердотельные реле. Все получилось как задумано. Заказчик свой ветряк на 5кВт., которым пользовался несколько лет теперь решил продать (если кому интересно- готов свести - комплект с живым инвертором и полуубитыми стартерными АКБ по 200А/ч.- 140круб). В доме постоянно проживает семья из 4х человек, ни в чем себе не отказывают: стиралка, посудомойка, кофеварка, чайник и пр. Генератор может заводиться автоматически (если необходима подзарядка), по таймеру (в период пиковых нагрузок), по превышению заданной мощности. Заказчик использует только таймер. Зимой генератор работал по 6ч в сутки сейчас заводит на 1ч (на всякий случай). По разряду АКБ генератор за год ни разу не завелся.
    Последнее наше новшество: не дать пропасть "ни грамму" солнечной энергии. Подключили ТЭН бойлера через тиристорный ограничитель мощности. Теперь к АКБ всегда подключены все 32 солнечные панели, а удержание напряжения на АКБ происходит за счет отдачи лишней энергии в бойлер.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кап3, гибридный инвертор, умеющий заряжать с выхода и сетевой инвертор нужно было ставить, а аккумы на 48В собирать.
    Такой огород первый раз вижу, прям как цветомузыка, это включаем, это переключаем, туда сливаем, аккумы через год-два поменяем. Странная инженерная мысль, а сайт прикольный.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда уж надо ловить и отраженное от воды... :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "НЕ устанавливайте и не подключайте солнечную батарею, если она влажная." :)
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Очень странное решение задачи... постоянное напряжение в 240В опасно для жизни...:(
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    уже обсуждали
    закончилось миром
    это про дугу- опасно для жизни мех. размыкателей
    жывотным- почти одинаково с АС
    А решение- что было под рукой (генеральный электрик на 240В)- такое и применили...
    1-ственный минус- МОРЕ свинца!
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Ну " взрослые" системы СБ и с большим напряжением работают!
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Я правильно понимаю что пришлось отказаться от режимов насыщения и выравнивания при зарядке АКБ?
  9. кап3
    кап3
    кап3
    Так и думал, что накинутся теоретики со стандартным мышлением :). Вы, я думаю, даже не вникли как это все работает. А чем, например, применение ограничителя мощности, когда напряжение на АКБ удается удерживать ровно на заданном напряжении (+/- 0,05В на аккум.), а остальную мощность отдавать на нагрев воды, хуже чем применение самых навороченных солнечных контроллеров? А какой кабель надо заложить, чтобы передать 3,6кВт. на 48и Вольтах на расстояние 150м? Умники Вы и теоретики. Коммутация опасного напряжения происходит в щите на причале, и работать не более опасно чем с любыми другими щитами.
    Насыщение и происходит на 278 вольтах (13,9 на акк.). Так работает штатная зарядка GE. За год активной эксплуатации АКБ, по ощущениям, емкость не снизилась, напряжение на аккумуляторах не расходится, хотя никто ее точно не проверял ни год назад ни сейчас.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А почему не на 340В постоянки стали делать? Инвертора не нашлось, или другая причина?
  11. кап3
    кап3
    кап3
    В линейке GE, где имеем скидку, нашли оптимальную модель, как нам показалось, для решения нашей задачи. Считаю с выбором не ошиблись -все работает надежно, заказчик очень доволен.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На мой взгляд опасное, замороченное и не самое эффективное решение. Собрать максимум энергии от солнечных панелей может только контроллер с МРРТ (или сетевой инвертор с таким контроллером).
    Есть МРРТ контроллеры заряда от солнечных панелей с допустимым входным напряжение 250В (а на выходе у них стандартные 48В). И провода НЕМНОГО потолще стоили бы дешевле потребовавшихся заморочек и допконтроллеров/симисторных регуляторов. длинные высоковольтные цепочки из АКБ это и для них плохо (огромная вероятность разбалансировки АКБ) и большой риск для жизни. А ведь АКБ надо обслуживать или проверять/менять.
    Думаю это (контроллер с МРРТ на входноен 250В и система на 48В) было бы более оптимальным по цене, надёжным и безопасным решением. Хотя конечно, если была задача именнно задействовать высоковольтный инвертор...
    Все лидеры (и почти все не лидеры) делают инверторы не выше 48 В, хотя эффективность растёт с повышением напряжения. Догадайтесь почему.
    В случаях высокого напряжения АКБ, они должны запираться в спец шкафы, ключ от которых должен быть только у представителя сертифицированного установщика.
    Ещё на 96 В системы на грани по опасности. А уж выше... Всё же аналогом по опасности у постоянки, по сравнению с переменкой 220В является всего 70В (ток не проходит через ноль, мышцы сводит и отдёрнуть руку человек не в состоянии).
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На вскидку:
    Контроллер от РичЭлектрик на 80А SunStar MPPT SS-80CX, провод квадратов на 50, модули бы совсем не те, которые Вы поставили, ну и бесперебойник на 48 В, ну и двухвольтовки 24 штуки на 500 А*ч (я тоже люблю последовательное соединение;)).
    Второй вариант с сетевым инвертором и ББП умеющим заряжать с выхода.
    Полностью с Вами согласен (при соблюдении всех норм и правил).
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Боюсь представить смету "прожэкта"... :aga:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Это пусть заказчик боится.
    Хотя он еще не знает что замена АКБ понадобится раньше чем он рассчитывает.
    Год эксплуатации это не тот срок, после которого можно говорить о долговечности.
    ИБП изначально не предназначен для работы в системах с регулярным циклированием, а потому не особенно церемонится с режимами заряда АКБ.
    Очередная попытка стирать носки в кофемолке. :aga:
