1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем TForce, 14.05.13.
  1. TForce
    TForce
    TForce
    Зеленоград
    Вопрос по МЗЛФ
    Доброго всем здоровья. Приношу свои извинения за создание темы, при созданном сообщении на эту же тему. Мера вынужденная, надеюсь на понимание модераторов. Требуется помощь и консультация специалистов. Сегодня забурился на метр. Погода последние дни хорошая, дождей небыло. Так вот: первые сантиметров 15-20 плодородный грунт (чернозем), дальше пошла глина, сантиметров 80 глина уже сырая, ближе к метру появилась вода. Собираюсь строить жилой дом-баню (два в одном) из "оцилиндровки" 6 на 6 пятистенок, с жилой мансардой. Примерный вес дома около 70 тон. Сначала хотел делать плиту, но после подсчета отказался, не потяну. Решил остановиться на ленте. Из расчетов ширина ленты требуется 40см. Но при расчетах брал грунт глину. Возможно ли сделать ширину ленты 30см. в моем случае (план устройства фундамента на рисунках), при толщине бревна 22см? Может есть замечания по устройству фундамента. Заранее благодарен за подсказки и помощь.​
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно и 30 шириной, подушку 30см и заглубление ленты 30см...примерно так.
  3. TForce
    TForce
    TForce
    Зеленоград
    Прошу уточнить.
    1-ширину ленты фундамента можно 30см., без дополнительного армирования, или добавить еще 2 прутка?
    2-подушку высота 30см, под лентой, ширину подушки оставить прежнюю 1м.
    3-ленту заглубить на 30см., относительно уровня грунта. Стало быть, если я хочу высоту фундамента от уровня грунта 50см., то общая высота ленты фундамента будет 80см. Не получится, что при одинаковом весе фундамента, площадь опоры уменьшается? В общем немного запутася.
