ЭкоДом в Харькове - мой отзыв о строительстве
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sappho, 14.05.13.
  1. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    Мы с мужем приверженцы здорового образа жизни, занимаемся спортом, стараемся правильно питаться. И давно мечтали о благоустроенном доме, построенном из нетоксичных материалов. Не хочется вкладывать деньги в строительство, а потом вместе с детьми дышать фенолом и формальдегидом – в собственном доме.
    Очень много информации пересмотрели в интернете на тему эко строительства, советовались со знакомыми, искали фирмы, которые занимаются эко-строительством в нашем городе (живем в Харькове). Так как строить самостоятельно – для нас не вариант, мы оба занятые люди, опыта в строительстве нет, не хочется платить дважды, и затягивать на неопределенный срок.
    В Харькове нашли только одну фирму, которая занимается строительством эко-домов – «ЭКОДОМ», так и называется). В принципе, собрали информацию о ней, послушали отзывы, пообщались с руководством – все пока устраивает. Купили проект (решили строить по типовому, у них огромный выбор), заключили договор. Стройку начали месяц назад – уже готов фундамент и коробка, муж приезжает, контролирует процесс, говорит ребята молодцы трудятся в темпе. Надеемся, как обещали – через 4 месяца можно будем заселяться.
    Строить стены будем из ракушечника с утеплением кострой конопли. По поводу утепления крыши, решили заменить минеральный утеплитель на костру конопли. Вообще, материал для нас малоизвестный, но очень привлекательно, что экологичный. Крышу решили покрыть композитной черепицей по цене ненамного дороже битумной черепицы (благодаря «Экодому»).
    Вобщем, будем надеяться, что все пройдет хорошо. Очень переживаем, конечно. Так хочется поскорее переехать в свой собственный дом! Если у кого был опыт такого строительства, напишите – будет очень интересно.
    Вот фото стройки:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А костру конопли на кровлю будете делать в засыпном варианте или в варианте легкой теплоизоляционной смеси?
  3. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    A991ru, на кровлю костру конопли планируем делать в виде легкого костробетона, толщиной 400 мм
    общий объем костры - примерно 70м3, в него добавим 2 т цемента и 2 т извести
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    А на последней фотографии это что?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это типа фермы у них. Вот фотографии, на которых виден принцип строительства домов по такой схеме. https://www.forumhouse.ru/threads/82182/page-5#post-4700829
  6. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    Badgy, Деревянные фермы-перекрытия
    по ссылке, которую a991ru, дает - как раз фото технологии утепления крыши костробетоном
    у нас так же будет
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Понятно. Лично мне как тот пример активно не нравился, так и Ваша стройка внушает опасения. Нагружать нижний пояс ферм таким весом - мне кажется неправильно. Вы бы проконсультировались у независимых крышников о несущей способности этих ферм, чтобы Вам весь этот костробетон на голову не посыпался. И почему просто костру в перекрытие не засыпать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А разве нагрузка такого костробетона значительно выше, чем обычной костры? У них 4 тонны вяжущего на 70 м3 или 57 кг. на 1м3 костробетона. Толщина вряд ли будет больше 50 см., а значит доп. нагрузка будет 29 кг. на 1м2. перекрытия.
    2badgy В связи с чем ваши сомнения? Ведь доп. нагрузка в 29 кг/м2 это немного. Думаю плотность такого костробетона не превысит 300 кг/м3 или 150 кг/м2. Или есть еще что-то, что я пропустил?
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Отвечу я- плотность костробетона будет не больше 160 кг на куб при толщине 400 мм. Соответственно вес м кв будет не больше 70 кг. О запасе прочности ферм можно не волноваться совершенно. Тем более они с шагом 800
    Таким же костробетоном утеплены стены по схеме- 180 ракушечник- 150 костробетон- 180 ракушечник. Цемента и извести в два раза больше
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При такой плотности по моему вообще говорить не о чем. Я вон пока просто опилками родителям прикидываю утеплять чердак, так там при толщине в 1м. нагрузка получится 150-200 кг/м2. Так что 70 кг/м2 о моему более чем немного.
  11. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Badgy, - на строимдоме украинском. Там есть персонажи которые - как это по русски) - несколько предвзято реагируют. Видимо и он поддался их - даже не знаю как сказать.
    Badgy- Вы мне очень симпатичны как специалист и практик
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В моем понимании речь идет о вполне расчетных и легко рассчитываемых цифрах. Если вы или я что-то упустили при расчетах, то хочется знать что. Надеюсь, что badgy отпишется.:hello:
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не вижу смысла в специальных расчетах- прочность ферм- избыточна. Причем в разы. Сечение (высота) выбрана из толщины утеплителя. 500 мм фермы с шагом 800 черта выдержат)
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    :)] "Ты тоже ломовой" - А. Цикало.
    Теперь по фермам.
    1. Это не фермы. Это балки. У ферм поперечная деформация верхнего пояса (прогиб) через косые элементы перераспределяется в продольные деформации нижнего пояса (сжатие или растяжение, с чем дерево хорошо справляется). Поэтому мне и не нравится нагрузка от костробетона на нижний пояс в фото дома "на берегу Днепра". В харьковском варианте укосин нет почему-то.
    2.
    Это в сухом виде. А если замокание? От банальной протечки или точка росы в утеплителе окажется. Вы для своего костробетона точку росы считали? Или как с фермами и балками - "все избыточно". А кстати.
    3.
    Избыточна для чего? Для разрушения? Может быть. А для прогиба? Если Вы перекрываете помещение без промежуточной опоры, то такая конструкция балки от прогиба не спасет. А превысит ли он максимально допустимый покажет только расчет.
    P. S. Повторю свой вопрос. А зачем костробетон? Почему просто костру не засыпать.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Sappho, по ценам и расходам если возможно тоже напишите. Спасибо!
