1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Счетчик Меркурий 203.2Т и пусковой ток
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 14.05.13.
  1. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    Когда два года назад оформляли присоединение по новым правилам, все эти мульки - вынос счетчика на столб, программирование на разрешенную мощность (автомата им, типа, мало) - не вызывали особой дрожи. Ну, мол, надо им - пущай. И оно действительно на самом деле в целом ничего, если бы не одна довольно гадкая особенность:
    Разрешенная мощность - 6 КВт, вводной автомат - 32А, и на ту же мощность вроде бы запрограммирован счетчик.
    Допустим, текущая нагрузка с учетом работающей в режиме нагрева воды (двигатель выключен) стиральной машины - 20А. Пуск двигателя, судя по индикации на самом счетчике (о, это было непросто засечь :)), приводит к скачку до 29-30А с последующим снижением до 25А. И это еще не проблема.
    Проблема возникает, если попутно, допустим, идет разбор воды, и одновременно (ну или почти одновременно) с двигателем стиралки запускается скважинный насос. Тут все - каюк. Два пусковых тока гарантированно приводят к отключению счетчика. И это бы еще полбеды, но он, подлец, не перезапускается автоматически. Типа отрубился - и все.
    Особенно красиво это выглядит, к примеру, поздним дождливым вечером, с учетом, что часть пути до счетчика лежит по вечно мокрой глине.
    Собственно, вопрос - это только у меня такой специальный счетчик, или это стандартная фича? И можно ли технически его перепрограммировать, допустим, на сколько там нужно, чтобы выдержать пусковой ток?
    Если все именно так и должно быть (гори в аду, Мосэнергосбыт), то как можно решить проблему, чтобы хотя бы вышибало в доме, а не на столбе? Достаточно ли будет автоматов класса А, или тут нужно что-то более изощренное?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    Сорри, непонятно получилось: "отрубился - и все" - в смысле "надо идти к счетчику, передергивать вводной автомат с задержкой где секунд в 30"
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот посмотрите:
  4. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    Ну да - это в смысле чтобы отрубалось в доме, и даже потом автоматом включалось обратно. И денег вроде не безумных стОит. Спасибо за информацию.
    А все-таки - на уровне самого счетчика эту проблему никак не решить?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я так понял, у вас однофазное питание?
    Может как-то пободаться с сетями, чтобы запрограммировали какую задержку по времени...
    Как вариант - частотный привод насоса...
  6. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    Однофазное, ага.
    Я, собственно, и хотел узнать, есть ли у меня основания бодаться с сетями - в инструкциях не описывается, можно ли программировать такую задержку.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, такая задержка должна быть по умолчанию.
    По боданию с сетями - надо было спорить на момент выдачи ТУ и засунуть ограничение мощности сетям в одно место.
    Насколько реально бодаться теперь - спросите тут:http://www.forumhouse.ru/forums/267/
  8. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    Ой нет, в буквальном смысле бодаться я вообще не готов - мне просто нужно бы иметь в рукаве достоверную информацию про "можно-нельзя", когда буду разговаривать с электриками, обслуживающими наш куст.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да тут бодаться не об чем! Так и скажите - автомат мол на пусковые токи не реагирует, а счетчик Ваш - еще как. Можно ли задержку выставить в 10-15 секунд? Ключевое слово - Ваш. :aga:
  10. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    Им до меня 30 километров ехать - даже никаких сомнений нет, что они ответят на вопрос "можно ли...?" :) Надо бы проявить осведомленность :)
  11. Tollmuch
    Tollmuch
    Tollmuch
    Вот, нашел программулину, которой, скорей всего, его и прошивают.
    Естественно, мало чего мне в ней понятно. Ума хватило только найти закладку про "лимит мощности". Может, кто-нибудь знает, позволяет ли какая-нибудь из имеющихся здесь опций выставить необходимую задержку?
  12. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Развод однозначный.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрите эту тему.
    В ней поднят аналогичный Вашему вопрос. Ответа пока нет, но стоит обождать. Спецы из Инкотекса иногда и отвечают...;)
