1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать стены цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем manhadyk, 14.05.13.
  1. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Я не строитель и посему прошу у Вас совета или конструктивной критики.
    Планирую постройку дома с цокольным этажем, глубина заложения 1,6 метра грунт сверху вниз 30 см глина, далее песок, по видимому речной т. к. в 50-100 метрах (в зависимости от сезона) русло реки, угв ниже 3 метров. планирую сначала вылить подушку 60 см шириной и 20 высотой с одним слоем армирования 4 прута 12 арматуры, далее поэтапно заливать стены 40 см толщиной с вибрированием переставляя опалубку.
  2. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Т. к. в этом году половодье затяжное и большее по объему чем обычно, вода поднялась до 1,6 м, нужно ли что то дополнительно предпринимать?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сделать можно абсолютно всё! Но лучше закажите "грамотный" проект.
  4. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Спасибо, но дело в том что я видел много проектов уже написанных местными проектными организациями и они даже на мой дилетантский взгляд содержат столько ошибок, и перезаложений что что строятся не по ним а по указаниям опытного прораба! Да даже дело не в этом, строю я для себя и кроме данного вопроса остальных практически нет!
  5. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Ну практически сами себе и ответили, а вдруг на следующий год поднимется до 1,2?мне так видится гидроизоляцию делать надо причем грамотно и качественно, поищите на сайте тем полно
  6. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Про гидроизоляцию понятно, меня больше интересует армирование и подушка со стенами цоколя, правильно ли я выбрал вариант возведения?
  7. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Выкопали котлован [​IMG]
    так как участок на склоне небольшом вынутым грунтом начал выравнивание
    Воды нет но грунт влажный!
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если у вас есть уклон, то вам прекрасно поможет дренаж. Грунт у вас не бог весть какой. Суглинок наверное. Подушка на мой дилетантский взгляд слабовата.
    Я буду делать подушку 800х300 с армированием 8 прутков 16мм. и утеплением снизу 50мм ЭППС. Такая подушка удержит блоки в случае какой-нибудь локальной просадки, а утепление не даст промерзнуть почве и выпучить. Сверху на ФБС еще один аромопояс 400х300 и 6 прутков 16 арматуры. Пролет гаража будет 3,5м и балка 6м.
    PS: А сначала хотел ростверк 300х300 на сваях 200мм.
  9. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    К сожалению в время ожидания ответов грунт суглинок я вынул и поставил подушку на песок!
    stanspb, а вам спасибо за участие!
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот и правильно, а то разглагольствовать тут можно сколько угодно. Делать надо. Но мне почему-то кажется что вы все-таки не 600х200 сделали. побольше?
  11. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Все по плану 600*200 внутренние 500*200, пришлось работать в бешеном ритме еще утром не вся опалубка была а к вечеру залились - последний день отпуска! Был на участке поливал бетон, вроде все хорошо! Бетон марки 300!
  12. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Строитель рядом живущий, сказал что все вроде хорошо кроме подушке под эркер, там говорит отсутствует участок прямого армирования и бетон лопнет при нагрузке и пучении, как вариант залить сверху армопояс 30-40 см высотой и 40 см шириной с пространственным армированием имеющий в районе эркера прямой участок, подскажите поможет нет? далее решил ставить фбс!
