Отопление ТП+радиаторы+ГВС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Toc9, 14.05.13.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Добрый день, форумчане подскажите,
    что я не учел в своей схема и какую лучше поставить насосную группу для ТП?
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    И еще вопрос, как в эту схему вписать резервный эл. котел?
    Нужен совет.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы бы правила для начала почитали и то в каких форматах надо свои хотелки тут выставлять. а ещё лучше FAQ, там есть всё.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Картинки
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Вот еще один вариант
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Не уж то схема полностью корректна.
    В FAQ я не нашел решения такого рода вопроса.
    Может схема действительно работоспособна?
    Какая схема на практике более работоспособна?
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Планы этажей
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Разрез
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Toc9, Может картинки помогут составить что-то понятное и с данными? :faq:
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    От коллектора ТП 1 этажа 5 петель:
    75м, 62м,60м,75м,45м (расчетно - 6м-1м2)
    второй этаж еще не распланирован точно, но примерно будет
    8 петель 85м, 55м,68м,60м,66м,68м,78м,84м (расчетно - 6м-1м2)
    шам между трубами 15см, где внеш. стена 1-2 витка по 10см
    3 (1,7,8 петля) петли с перепадом высот 1 метр
    П. С. сорри рисовать не особо получается (
    таких красивых картинок, как у Вас на примере у меня нет (
    могу схемотично дописать того чего не хватает.
    коллекторные группы для тп с расходомерами
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Заливать в систему отопление собираюсь Этиленгликоль концентрат до -65 с разбавление водой.
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Какую максимальную температуру может давать на выходе Ваш котел? От этого зависит и тип антифриза, который можно использовать. И его концентрация в водном растворе.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Странно как-то,если дом для постоянного проживания то зачем в системе антифриз, а если не для постоянного то зачем тёплые полы?
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    по заводским настройкам
    радиаторы 90 С
    Теплые полы 50 С
    По паспорту можно разогнать до 110 С
    Для ПМЖ
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда антифриз не нужен, достаточно ИБП для системы отопления.
